Цитата flachnn (
Подтверждаю!
Еще летом собрал пультоскоп.
Я на ваше видео наткнулся еще вчера. Мне понравился ваш вариант. И звуковое сопровождение нажатия клавиш и "напоминалка" тоже. Единственное - я бы не стал отказываться от опорного в 1,1 вольта. Повышенная чувствительность иногда нужна и более того при этом возрастает крутизна фронтов сигнала. Прямоугольник выглядит лучше.
Даже появилось желание собрать еще один. Может и соберу еще.
Только для меня так и осталось загадкой как народ делает делители к нему. Мои эксперименты с этим ни к чему хорошему не привели.Добавлено (21.01.2017, 12:25)
Итак, возвращаюсь к VirtOS.
Это уже не совсем тот прибор, который был в начале. Он повзрослел. Сейчас это скорее прибор VetalST чем Okmor., по крайней мере в части программы. Мне достаточно сложно судить о программе. По внешним признакам выглядит так. По крайней мере количество подходов и вариантов прошивки говорит об этом. Версия для LS020 точно его. И я ему за нее благодарен.
Параметры прибора не изменились. Как выглядят сигналы на нем вплоть до мегагерца можно посмотреть на том же Яндекс диске. https://yadi.sk/d/vKHGxD-6zmHpV
(добавил я туда снимков), Конечно, выше 300-400 кгц края сигнала уже плывут, но это нормально. Некоторые частоты выглядят практически идеально, соседние могут плыть сильнее. Это происходит, когда соседние точки замера попадают то на плоскую вершину, то на передний либо задний фронт. Что поделать, цифровой он и есть цифровой.
И еще я вчера наткнулся на один из обзоров Хамелеона. Почитал про него, повспоминал... Выводы. Эти два прибора вполне сопоставимы. В Хамелеоне побольше автоматизации, пошире диапазон напряжений, но плата за это - значительно большая сложность. В целом это приборы одного уровня. Только VirtOS куда проще.
VirtOS в принципе можно доработать. Добавить делителей (лучше механических, чтобы не усложнять). Можно даже повысить чувствительность (но это уже не обойдется без усложнения). Прибор вполне достоин повторения. Не обязательно на Ардуино. Можно использовать голую Мегу 328. Только ДИП не подойдет, там нет некоторых портов. Придется в каком-либо СМД исполнении.
В целом прибором я доволен вполне. Он даже несколько превзошел мои ожидания.
