Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 281
HAWES
Постов: 315
apeks, очень прилично, для межслойных перемычек отлично подходят позолоченные ножки от ненужного процессора от ПК.
| | Сообщение # 282
apeks
Постов: 2197
HAWES, Цитата HAWES (  ) для межслойных перемычек отлично подходят позолоченные ножки от ненужного процессора от ПК. спасибо за подсказку а то мучаюсь провод многожильный распушил и гэ леплю,хорошо процев штук 6 валается (заради золота и держал ) теперь на хорошее дело пущу
| | Сообщение # 283
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) теперь на хорошее дело пущу Эт пральна... Кроем золото благородным припоем (ну и матом тоже, при пайке переходных отверстий такого диаметра).
Совет неплох. Тока вот я пока не сверлил еще отверстий тоньше 0,5 в платах. Хотя есть в закромах два сверла 0,2 мм. Еще с советских времен. Волосинки еле видные. Но при увеличении - нормальные сверла по всем правилам. Точить их я точно не возьмусь.Добавлено (05.10.2016, 17:13) --------------------------------------------- Примерные характеристики. По первому впечатлению.
На 400 кгц еще можно догадаться, что это прямоугольник. Комфортно и достоверно - 250-300 кгц. На 1 мгц можно видеть, что сигнал есть.
В принципе, меня результат устраивает. Вариант пока сырой. И программно и возможно по схемотехнике. Поэтому публиковать что-то пока рано.
Но он уже мне нравится. Окмор и ВиталСТ очень неплохо поработали. Будем надеяться, что конструкция будет доведена до логического завершения.
Даже если и нет, по каким-либо причинам, то он останется у меня как есть. И ляжет в корпус от Китайцев 100х60х25. Правда там тоже предстоит потрудится. Не так уж просто пихнуться в него. В том числе будут сложности с размещением BNC разъема. Но он весьма желателен. Позволит использовать стандартный щуп с переключаемым делителем на 10. Тогда диапазон напруг ослика будет где-то от 0,5 вольта до 80. Всего ступеней в ослике 4. С делителем станет 8.
| | Сообщение # 284
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) На 400 кгц еще можно догадаться, что это прямоугольник. Комфортно и достоверно - 250-300 кгц. На 1 мгц можно видеть, что сигнал есть. с внешним ацп маловасто,входной ОУ какой используется,я тут на днях все же поменял входной ор37 от десалекса на ад823 в DSS31 и если с натяжкой "видел" наличие сигнала на 2-4мгц то теперь с весьма неплохим размахом правда уже не меандр на 8мгц а приемлемый меандр на 2мгц точно вижу и сделал вывод чем более высокочастотный ОУ на входе тем в большем качестве сигнал можно увидеть на пределе в принципе тот диапазон что сейчас уже хорош тем более два луча и цветной дисплей но как всегда хочется лучше
| | Сообщение # 285
Лекс59
Постов: 1082
Господа осциллографостроители. Нужен совет. Суть проблемы на фото. Пояснение словами: передний угол осциллограммы скруглен. Частотокомпенсирующим подстроечным конденсатором побороть эту проблему не удается. При увеличении емкости начинает заваливаться плоская вершина меандра, обознается перекомпенсация (выброс на переднем фронте) но угол все-равно остается скругленным. Куда рыть? Цепочка С12- R9 и диоды защиты удалены.
Отбой воздушной тревоги. Оказалось - генератор так рисует.Добавлено (09.10.2016, 17:11) --------------------------------------------- Из пусть пока и небольшой, но уже практики с VirtOS. Что понравилось. Неплохой частотомер. Показания амплитуды плюс и минус отдельно. Изменение коэффициента усиления в 2 раза плавно. При чем при этом размер сетки тоже изменяется. Шаг сетки изменяется при переключении диапазона развертки. Развертка имеет достаточно степеней, чтобы и 1 мгц можно было развернуть нормально, а не мелкой пилой. Хорошая форма меандра вплоть до 300 кгц. На 500 кгц меандр трудно спутать с синусоидой. Хорошее удобное и понятное управление.
Недостатки. Пока сырой. С моим дисплеем сильное мигание (Но работать можно). Сигнал шумноват (возможно я не слишком удачно развел плату). Управление энкодером (явно будут проблемы с долговечностью и надежностью, хотя и удобно. Я предпочел бы три кнопки).
Вчера у нас в продаже видел три вида энкодеров. Внешне почти одинаковые. Один стоит 75 р (два таких я уже использовал), другой 150, третий 350. Брал в руки за 150. Щелчки мне не понравились. Ощущение грубой обработки. Господа, у кого есть опыт с энкодерами, ваше мнение, стоит ли гнаться за дорогими?
| | Сообщение # 286
HAWES
Постов: 315
Цитата apeks (  ) но как всегда хочется лучше на одной старой ,умершей теме про ослик "eoscope" видел такую входную часть на OPA2652. Есть возможность апгрейда.
| | Сообщение # 287
Лекс59
Постов: 1082
Выкладываю архив с одноканальным вариантом VirtOS от Okmor и VetalST.
| | Сообщение # 288
Лекс59
Постов: 1082
Небольшой фотоотчет о VirtOS. Внешне выглядит это вот так как на первом снимке. Что он умеет.
Частота 500 кгц. Меандр, естественно. С синусом там все должно быть достаточно неплохо, но у меня такого синуса нет. Углы меандра уже пляшут. Но перепутать его с другим сигналом сложно.
Треугольник 100 кгц. Этот снимок интересен тем, что на нем четко видно, что сигнал с генератора ДДС сугубо цифровой. Ступеньки вполне различимы. Т.е. это уже "реальный сигнал" а не "идеальный с генератора" как меня спрашивали.
333 кгц. Некоторые помарки уже есть, но достаточно неплохо.
Немного о грустном. Это сигнал на макимальной чувствительности прибора. 2 вольта на весь экран. Сигнал шумноват. Но возможно это у меня плата не слишком удачно разведена. Впрочем с сигналом все не так страшно. Причем природа этого шума мне не вполне понятна. Потому как во всем диапазоне реальных (не растянутых последних трех) разверток характер характер и частота шума не меняется.
Низкая частота. Тот же треугольник но уже 20 герц. Все ровно и красиво.
Параметры. Частота дискретизации 4 мгц. Чувтвительность максимальная - 2 вольта на экран. 4 вольта. Минимальная - 8 вольт на экран.
Развертка. от 12,8 мс (7 делений) (11,16 герц в аналоговом смысле) до 0,5 мкс 11 делений (181,82 кгц в аналоговом смысле). Всего 15 разверток.
Управление энкодером.
Недостатки. Шумноват (см. выше) авторы говорят, что у них подобного нет, наверное моя плата неудачна. Главный недостаток, с моей точки зрения - маловата чувствительность. Повысить ее так просто не получится. Там схема ОУ с виртуальной землей и ее уровень отслеживается контроллером. Реально на нем можно разглядеть сигнал амплитудой примерно 0,2 вольта. Т.е. скажем шумы БП порядка 50 мвольт уже не увидим. Бывают артефакты изображения. видимо как то связанные с синхронизацией.
В целом ослик вполне себе интересен. Мне нравится.
Ток потребляемый от лития порядка 170 ма.
| | Сообщение # 289
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Небольшой фотоотчет о VirtOS.
Цитата Лекс59 (  ) Развертка. от 12,8 мс (7 делений) (11,16 герц в аналоговом смысле) до 0,5 мкс 11 делений (181,82 кгц в аналоговом смысле). Всего 15 разверток.
Цитата Лекс59 (  ) В целом ослик вполне себе интересен. Мне нравится.
отлично! дела у вас двигаются,а я месяц как на стм V1.1 спаял и застыл на месте,один дисплей потерялся а второй еще не приехал
| | Сообщение # 290
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) дела у вас двигаются Я уже с месяц как его закончил. Правда еще были многократные пляски с бубном в попытках борьбы с наводками. Удалось значительно очистить сигнал. Результат уже на фото. А было куда хуже. Видимо это последний ослик, реализованный в металле, который я рассматриваю в данной теме. Мне сейчас стоит взять паузу в паянии мелких деталей.
Желаю успеха с СТМ. Надеюсь поделитесь результатами.
