AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сб, 26.09.2020, 18:17 | Сообщение # 631
Лекс59
Постов: 1082
Цитата nickolay130978 ( ) Cколько бы ты не отдал за подобный модуль он всегда будет шуметь , какой больше , какой меньше. Потому что класс не тот. Тут есть нюанс. Шум, который я НЕ слышу, меня вполне устраивает. И мне пофиг, как это называется, хай-энд, хай-фай или ширпотреб. И я не аудиофил. Цитата nickolay130978 ( ) Есть ещё вариант. На барахолках по искать и найти первые китайские авто магнитолы с флеш ридером. Инфа интересная, но подразумевает поиски и глубокую переделку. Я вряд ли буду заниматься этим. Просто поиграюсь с тем, что есть под рукой. Мне пока просто любопытно.
| Сб, 26.09.2020, 18:38 | Сообщение # 632
Постов: 2255
Цитата Лекс59 ( ) но подразумевает поиски и глубокую переделку. Поиски да, а глубокой переделки нет. Там модуль вставлен в переднюю панель, нужно только вырезать пластмассу , сама плата как у обсуждаемых модулях только чуть больше. Цитата Лекс59 ( ) Шум, который я НЕ слышу, меня вполне устраивает. Одно плохо что они все шумят , а я слышу весь шум.
| Сб, 26.09.2020, 19:01 | Сообщение # 633
Последние модели уже идут тихие. Сейчас пустили новое поколение процов, одинаковые на всех проигрывателях, только прошивки разные. И радиоприемники тоже ловят в них по разному, тут загадка, почему так.
| Вт, 29.09.2020, 08:04 | Сообщение # 634
Nedos78
Постов: 10
Спрошу здесь (не нашёл ничего как-то).
АС6925А этот камушек "из коробки" хоть что-то должен делать или он просто кирпич и его прошивать надо??? Сдул с платы свой камень, впаял новый (нигде не стоявший) - ничего не происходит совсем.
| Вт, 29.09.2020, 12:39 | Сообщение # 635
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Nedos78 ( ) АС6925А этот камушек "из коробки" хоть что-то должен делать или он просто кирпич и его прошивать надо??? А это нужно узнавать у конторы там где Вы её купили. У контор есть стандартные прошивки, но если ничего не говорить - по умолчанию шлют пустые. Прошивать с помощью SDK под эту серию процов + донгл + ключ + кряк = профит
| Вт, 29.09.2020, 14:33 | Сообщение # 636
ВIOS
Постов: 1332
Стоит ли создавать отдельную тему по модификации (и софтово и железно) разных готовых модулей? Пока что учусь на модуле ZTV-M01BT69-V3.2 С завода может только MP3, WAV, WMA.
---------------------------------------------------------------------------------- После переделки - встроенный реалтек отдыхает, ни каких шумов, управления пк с ПДУ, новые кодеки, 1 -MP3/SBC/AAC/WAV/FLAC/APE/WMA/F1A. (вместо MP3, WAV, WMA.) 2 -С озвучкой гугл Ассистента. Или на Английском, или на Русском (в прочем на любом можно сделать) 3 - с аудиокартой, +ик управление + микрофон и всё это через 1 USB. 4 - отрегулирована мощность BT - выкручена на максималку. 5 - переработан полностью интерфейс 7 сегментного дисплея (ещё не всё, так как тема 7 сегментников новая для меня, тем более что тут очень хитрожопый дисплей,\ на 7 ногах хитро мультиплексиировано аж 36 светодиодов! алгоритм пректировали под тяжелыми нарКОТИКАМИ :) ) 6 - переработаны пресеты эквалайзера и стандартного пресета обработки. Ну пока что это всё Пока что так, есть мелкие недочёты, ещё нужно корректно настроить ADC ADKEY... Ну и по мелочи. Всё это на базовом SDK v2p4 Пока так, времени не хватает, а ещё я лентяй)
| Вт, 29.09.2020, 14:45 | Сообщение # 637
ВIOS
Постов: 1332
| Вт, 29.09.2020, 15:32 | Сообщение # 638
Nedos78
Постов: 10
Цитата ВIOS ( ) с помощью SDK под эту серию процов + донгл + ключ + кряк = профит Эх... да... пустая...
ключ и кряк, они для того что бы в загрузку вывести или, что-то иное? SDK производителя я не нашёл :/ может идею подкините, в какую сторону смотреть? По прошивке, как я понял, этот камень может шиться с SD или USB флешки. Товарищ один сказал, что мог бы попробовать прошивку сдуть с того камня что стоял. Но у него опасения, что не найдёт точку указанную Вами, где должно быть изменено значение предустановки громкости. Если я правильно понял "0" там = нет ограничения, а допустимые значения1-30 дадут соответственно ограничение до 1-30% от текущей громкости. А в чём глобальное отличие 6905 от 6925? Они совсем несовместимы в плане прошивок (расположения модулей в прошивке или размера...)?
| Вт, 29.09.2020, 16:04 | Сообщение # 639
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Nedos78 ( ) ключ и кряк, они для того что бы в загрузку вывести или, что-то иное? Для нормальной работы SDK и всего софта. Это у Вас SoC 692X Series. Они там сделали привязку SDK к компам, и прочую лабуду. Что бы всё это работало - нужен кряк и ключ. Сам софт платный, дал бы, если бы разбирались в программировании хоть чуть чуть, и делились бы своими успехами тута на форуме... Вам легче купить модуль и перепаять. Цитата Nedos78 ( ) этот камень может шиться с SD или USB флешки Да, но только прошивкой от той компании что прошила первый раз (а у вас не прошито ничего, соответственно и обновиться нет возможности, только полноценная прошивка. )
Цитата Nedos78 ( ) Товарищ один сказал, что мог бы попробовать прошивку сдуть с того камня что стоял Оу, пусть попробует. Может получится.
Цитата Nedos78 ( ) предустановки громкости. Если я правильно понял "0" там = нет ограничения, а допустимые значения1-30 дадут соответственно ограничение до 1-30% от текущей громкости. 0-30 это уровни = 0% - 100% громкости, То есть 15 = 50%Vol
Цитата Nedos78 ( ) А в чём глобальное отличие 6905 от 6925? Они совсем несовместимы в плане прошивок (расположения модулей в прошивке или размера...)? По факту, 692 серия от 690 отличается : 1 - распиновкой, в 692 серии её оптимизировали, все антенны рядом, все питания рядом и пины общего назначения. В 690 серии немножечко они раскиданы. Да не совместимы по распиновке. 2 - в 692 серии BT версии 5.0, а в 690 серии - 4.2. А это в свою очередь, потребление энергии, радиус приёма и т.д... 3 - По факту, 692 серия - это улучшенная во всем 690 серия, на данный момент самая актуальная. (На самом деле их там будет куча) Код исходный тот, но немного переработано дерево проекта и добавлено кучу всего на все случаи жизни... Не совместим вообще с предыдущими версиями SoC. Другой компилятор, (кряк как раз для него), и ещё куча утилит по защите. Я пока пытался прошить камни ac692 серии, но не вышло. Не хочу ломать то что настроил уже под 690 серию. Мне пока её бы разобрать полностью. :D. Рано ли поздно буду переходить на новые процы. Хотя эти будут актуальны ещё 10 лет. (и столько же выпускаться, инфа от завода производителя в Китае)
| Вт, 29.09.2020, 20:07 | Сообщение # 640
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 ( ) Самым тихим оказался вот такой А можно фотку проца?
