AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 641
ender11
  Постов: 27   ОК
а вот это вот - что за uc? bt5.0, tws.
Файлы: 1173825.jpg (106.3 Kb)
Сообщение # 642
ВIOS
  Постов: 1332   Х
ender11,
Файлы: 9995226.jpg (169.0 Kb)
Сообщение # 643
ender11
  Постов: 27   ОК
о, спасибо! то есть, особо никакой информации.
Добавлено (03.10.2020, 01:43)
маркировка вообще какая-то рандомная. вскрыл наушники - ни одна буква или цифра не совпадают с фото из интернета.
Сообщение # 644
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Потому что на микросхеме не е имя, а черт знает что. Сверь с этой схемой.
Файлы: 0690737.png (284.6 Kb)
Сообщение # 645
ender11
  Постов: 27   ОК
да, всё соостветствует. не вызвонил только один вывод кварца, но и он, скорее всего, на месте. и динамик один, подключен к 15 и 16 выводам. мостовое включение, видимо.
а что это такое? что с ним можно сделать?
Сообщение # 646
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ничего, это OTP, только то что задумал изготовитель.
Сообщение # 647
ender11
  Постов: 27   ОК
я так и знал! а как оно называется-то? стоит в ушках a6z. социальный вариант.
Добавлено (09.10.2020, 12:31)
можно через isd_download как-то стереть чип, чтобы загрузчик при этом работал?
Добавлено (09.10.2020, 12:34)
Код
F:\AC692x_SDK_release_V2.6.3\apps\download\post_build\flash>open e:
Open device(\\?\e:) successful
F:\AC692x_SDK_release_V2.6.3\apps\download\post_build\flash>ds
device type: DEV_SPI0_NOR_FLASH
flash id: 514013
flash size: 512K-524288
пытаешься записать -
Код
??:KEY????????,??????KEY??
ERROR: Failed to parse device info, error code:-21
Сообщение # 648
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата ВIOS ()
А можно фотку проца?
Сорри, что с запозданием. В основном для того, чтобы можно было сравнить.
Файлы: 3195516.jpg (202.8 Kb) · 3776425.jpg (31.5 Kb)
Сообщение # 649
ender11
  Постов: 27   ОК
Цитата ВIOS ()
Стоит ли создавать отдельную тему по модификации (и софтово и железно) разных готовых модулей?
было бы интересно почитать!
Сообщение # 650
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Привет! По AC692 серии я пока ничего не скажу. Не разбирался. И тут ко мне подъехала инфа насчет 692 серии - сам завод изготовитель говорит что пока что код и сами микросхемы этой серии не стабильны. Рекомендуют юзать предыдущие две серии. Лекс59, Спасибо, пойдет для статистики. Это AC6926A
Файлы: AC6926AV1.1.pdf (204.2 Kb)
