  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Привет!
Все когда то видели копеечные китайские плееры, ценой 1-2USD?
Их огромное количество, с дисплеями :
Без дисплеев :
Их вообще очень огромное количество, разные модификации, и не только плееры, всевозможные приёмники (GOLON), переносные колонки, Bluetooth наушники, и все как правило - на одной микросхеме, с не понятной маркировкой. biggrin
Сегодня поговорим о этих не понятных микросхемах :
Немного о логотипе - Буква "ПИ" (Вообще то это JL biggrin )
Это логотип Китайской компании "Zhuhai Jie Li Technology Co., Ltd", которая занимается выпуском всяких микросхем, процессоров для всего практически, для регистраторов для телефонов, плееров, мед. аппаратуры и т.д...
Сегодня поговорим именно про их серии микросхем AC109N SERIES.
Немного о маркировке - а фиг его знает, я только понял что означают последние 3-4 символа, это скорее всего и есть модель чипа.
Где "1-82E" - это и есть модель чипа AC1082. Также есть "1-83E" Это AC1083, ещё есть AC1085, но она мне не попадалась.
Также эти микросхемы выпускаются (возможно просто перемаркировуются и прошиваются другой прошивкой) другими компаниями, я лично нашел полные аналоги (точно та же микросхема, только отличия в прошивке) - KT2083, AST8403-16SS, HSC-U008, HSC-U003, HSC-U005, HSC-U009, OJ004-16SS(Она видимо HSC-U00Х )
Файлы: 2432694.jpg (8.3 Kb) · 2711003.jpg (16.4 Kb) · 7013051.jpg (146.0 Kb) · 7494511.jpg (237.5 Kb) · 6757185.jpg (220.4 Kb) · 8489051.jpg (80.7 Kb) · 1987756.jpg (223.0 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Сама задумка - просто великолепно. Но реализация, ох уж эти китайцы. biggrin
То керамика на выходе аудио, примерно по 100 nF, то ещё что то.
У меня есть разные микросхемы,
с правильным обвесом, из даташита - хорошо играют, есть даже крутые микросхемы, читающие FLAC, есть высоко интегрированные с Bluetooch на одном кристалле, работающие как звуковая карта с пультом ДУ, многие из них умеют очень большие объёмы читать, например 120GB диск с музыкой, есть микросхемы пишущие голос в память флешки, все практически с UART, i2C, SPI, есть также умеющие работать с NAND флешками
В MCU всроены LDO на 3.3V, и 1.8V, многие умеют работать с дисплеями,
как LCD так и с семи сегментными, умеют работать с памятью (25сХХ), с фм трансмиттерами, приёмниками.
Есть со встроенным УМЗЧ милливатт на 700 примерно, куда через выходной фильтр просто можно подключить наушники.
Многие из них с "завода" (все мы понимаем где в каких подвалах собираются все эти плееры, приёмники и прочее) умеют читать с USB накопителей, с MicroSD карт, работать с микросхемами цифровых приёмников по i2C , например : RDA5807, BK1080, QN8075, QN8035,
KT0830.
При распаянной внешней EEPROM (24сХХ) умеют сохранять свои настройки, уровень громкости, время и композицию, на которой остановились.
Многие поддерживают пульты ДУ, но китайцы просто не распаивают ни память, ни радио, ни ИК приёмник, ни черта, просто по максимуму урезают, встречаются также урезанные по софтовой части МК, в основном в приемниках.
Все эти микросхемы прошиваются - 100%.
Файлы: 1646325.jpg (447.8 Kb) · 8533845.jpg (190.5 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Вообще AC1082 относится к серии микроконтроллеров - AC109N SERIES
Что по характеристикам (по крайней мере в ДШ так пишут)
Maximum operating frequency: 48M
256 byte DRAM
8K byte XRAM
16K byte OTP
Quadruple nestable interrupt priority
USB OTG full speed controller supports ima ADPCM format
Supports sampling rate (KHz): 8 / 11.025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48
Support USB mass storage card reader, sound card function control computer sound, up and down, playing pause
Support maximum (32G) SD TF U disk
Support MP3 WAV
Internal support 3.3VLDO input voltage 3.3 ~ 5.5
Support boot music
Support folder switch, folder selection
Support the whole, folders, singles, random cycle
Support EQ function, normal, rock, pop, classical, jazz and so on
Support wireless remote control (315M 433M) decoding (soft solution)
Support infrared remote control (support multiple remote control)
Support a set of stereo line input, can be divided into two groups of mono use,
Support song encryption,
Support (10-bit) ADK button, the number of keys can be customized
Support three separate IO to do six buttons
Support the master alone push the headset, when the function does not need a lot of time can be separated from the direct capacitance (low cost)
Support plug-in SPI FLASH available USB download songs into the SPI to play,
Support linked to FLASH FLASH production of automatic playback software
Support the MIC function
Support song play memory (set memory \ 24c02 memory, etc.)
Написано криво - но понятно.
Стандартная схема включения : AC1082-SCHEMATIC
Файлы: AC1082-SCHEMATI.pdf (43.9 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Что пока известно - это какой то контроллер основан на 8051 архитектуре. Скорее всего шьётся по UART-у обычным USB to TTL мостом.
Есть предположение - что это какой то модифицированный контроллер от STC MCU LIMITED , менее вероятно что это какой то STM, ну или что то с PIC.
Такие контроллеры есть и у других компаний, (APPOTECH)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
AC1085 - sop 16 pinout
AC1082 - sop 16 pinout
AC1094 pinout - sop 28
AC1096 pinout - sop 28
Файлы: 8589305.png (148.7 Kb) · 0830604.png (116.6 Kb) · 8169482.png (163.3 Kb) · 6113729.png (120.0 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Utilities
Код
µVision Build Log
Tool Versions:
IDE-Version: µVision V5.11.2.0
Copyright (C) 2014 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.
License Information: 1 1, 1, LIC=----
Tool Versions:
Toolchain:       PK51 Prof. Develpers Kit  Version:
Toolchain Path:
C Compiler:      C51.exe
Assembler:       A51.exe
Linker/Locator:  BL51.exe
Library Manager: LIB51.exe
Hex Converter:   OH51.exe
CPU DLL:         S8051.DLL
Dialog DLL:      DP51.DLL
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Source code на всю серию SoC AC109N
Буду рад - если кто то что то посоветует, присоединится к теме.
Даташит (не все MCU в ней есть)
Файлы: AC109N_Source.rar (754.3 Kb) · AC109N_V1.pdf (965.8 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это AST8403
Файлы: AST8403-16SS.pdf (392.8 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
KT2083 как видим то же самое.
Файлы: KT2083-AC1082-.pdf (436.5 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
ВIOS, Чёт нифига у тебя подписчиков нет.. biggrin
  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
