AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 621
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата ВIOS ()
шумит сам внутренний АЦП
Да, похоже на то. Я пробую пока усилители и динамики с беленьким плеером, который приводил тут раньше, для аудиокниг. Шипит. Маленькие плеера нескольких видов шипят все. Несколько более дорогой специализированный, та же история.
Самым тихим оказался вот такой
Видимо цифровой ноль в паузе. Но и в тихих моментах записи шипение куда меньше, чем у других. Пока загоню его в корпус от ДТ830 и буду использовать как источник.
Что касается самого усилителя. От магнитолы. Пионер кажется. На TA7270P и TA7271P. (Они идентичные, но выводы зеркально расположены). Обе в мостовом режиме. Сам усилок - на макс громкости нужно поднести ухо к самому динамику, чтобы услышать тихое шипение. И чувствительность у него около 30 мВ до начала клиппинга. Так что я тупо поставил сдвоенный переменник на входе и все. И с этой панелью шипения почти нет.
Файлы: 0729292.jpg (26.2 Kb)
Сообщение # 622
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Потому что там уже дороже SoC, я растворял кристалл с такого модуля, там он вообще не имеет отношения к предыдущим моделям процов) :D
А ещё эти всё модули путём перепрошивки под внешний ЦАП по i2S ох как не дурно звучат, и шума нет) :D
Сообщение # 623
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Нет, там просто внутренний DAC по круче, и вообще этот модуль может (если не обрезали прошивку специально ) и flac и прочее))
Сообщение # 624
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Тут я пасс. По крайней мере пока. Пока скорее играюсь просто.
Видимо уже обрезали. Скачивал специальную музыку в хитром формате (не помню фамилию ) который без потери качества. Не берет. Пришлось переконвертировать в 320 битрейт mp3.
Именно flac не пробовал на этом модуле. Выписал еще экземпляр.
Сообщение # 625
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ВIOS ()
Шум ни куда не девается
Срезать фильтром , единственный правильный вариант. А еще лучше вообще не замаричиватся , шумит и пусть шумит , не тот класс . Раньше всё шумело и трещало, и пердело , и нормально было.
Сообщение # 626
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не соглашусь. Разница в цене не радикальная между подобными модулями. А громкое шипение в паузах да и в тихих моментах фонограммы раздражает.
А класс или не класс определяется не ценой вовсе.
Ну и в целом характеристики комплекса определяются в основном аккустикой.
Сообщение # 627
  Постов: 2255   Друзья
Я не о характеристиках целого комплекса и не о цене китайского ширпотреба . Cколько бы ты не отдал за подобный модуль он всегда будет шуметь , какой больше , какой меньше. Потому что класс не тот.
По этому согласен ты или нет , дорого модуль ценой или копейки - он всё равно будет шуметь. :D
Сообщение # 628
  Постов: 2255   Друзья
Добавлено (26.09.2020, 14:26)
На скрине участок схемы ЦАП-ов от Cirrus Logic. При дешевой реализации применяют приглушение выхода самой микросхемы , результат -уровень шума -120дБ а то и ниже. Щелчков нет. Осталось найти в обсуждаемых микросхемах вывод на котором в паузе будет хоть какое то напряжение. :D
Добавлено (26.09.2020, 15:00)
Есть ещё вариант. На барахолках по искать и найти первые китайские авто магнитолы с флеш ридером. Эти плеера собирались на мультибитных чипах и имели превосходное звучание и не шипели . Недостатки : формат только МП3, не большой объём читаемой флешки и нет ни каких пультов , эквалайзеров , приёмников. Звучание их было схоже с Audio CD.
Файлы: 5006934.png (155.9 Kb)
Сообщение # 629
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Тут есть нюанс. Шум, который я НЕ слышу, меня вполне устраивает. И мне пофиг, как это называется, хай-энд, хай-фай или ширпотреб. И я не аудиофил.
Инфа интересная, но подразумевает поиски и глубокую переделку. Я вряд ли буду заниматься этим.
Просто поиграюсь с тем, что есть под рукой. Мне пока просто любопытно.
Сообщение # 630
  Постов: 2255   Друзья
Поиски да, а глубокой переделки нет. Там модуль вставлен в переднюю панель, нужно только вырезать пластмассу , сама плата как у обсуждаемых модулях только чуть больше.
Одно плохо что они все шумят , а я слышу весь шум.
