  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 701
ВIOS
  Постов: 1332   Х
https://radioskot.ru/forum/11-14227-442165-16-1603546504
UP
Так как с 7 выводными семисигментниками разобрался - есть желание прикрутить обычный 4 разряда, сегментник, в связи с более большим распространением, а то найти 7 пин-овый сложно. Количество выводов конечно увеличится с 7 - до 12-13. Но на микроконтроллере есть запас, заказал разных, жду посылку, буду писать драйвер. :D
Файлы: 8665472.jpg (47.9 Kb)
Сообщение # 702
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Распиновку вызвонил, теперь исходя из этого будем лепить сами индикатор)
Конкретная модель указана на картинке.
Есть предложения как соединять обычные 1 разряд, 7 сегментов 4 штуки?
Ааааа, кажется догнал, на обычном 7 сегментнику 9 контактов (A/B/C/D/E/F/G/DOT/COMMON)
Не получится уменьшить количество выводов, ибо сегменты одной стороной все семь (без точки, она в данном случае нужна только в третьем сегменте) анодом или катодом (общий) подключены на один контакт(((( Может ещё есть какой то хитрожопый выход? Наверно есть, можно взять микруху для умножения портов - сдвиговый регистр, но как с ним работать я без понятия, для 13 проводков я код напишу, но вот для шифтера, я даже не знаю, нужен там код или нет, но что то подсказывает что да. Ладно буду пытать дальше эти микрухи. :D (вроде 74hc595)
Файлы: 4491357.jpg (175.3 Kb)
Сообщение # 703
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Я тут посчитал, при 28 пинах GPIO всё можно подключить
AUX - 2 PIN
MIC - 1 PIN
SD - 3 PIN
ADKEY - 1 PIN
IR - 1 PIN
2 LED (BT STATUS) - 2 PIN
I2S CODEC - 3 PIN
И того занято 13 пинов, остается на дисплей - аж 15 портов. А если юзать сдвиговый регистр - то получаем 16 занятых пинов, но вообще свободных аж 12 портов. Норм.
:D
Можно пустить на всякие MUTE, SPI FLASH и прочее)
Шел третий час ночи) На форуме ни кого с участников)
Сообщение # 704
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата ВIOS ()
Файлы: 4491357.jpg(175.3 Kb)
Кстати, там ещё можно подключить 6 светодиодов, например под что то конкретное, например баттери левел, и того на 7 пинах у нас будет мультиплексировано аж 42 светодиода. Вот где магия, круто блин) :D
Сообщение # 705
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Рисую плату DAC модуля, пока что общий набросок, но вроде ничего так получается, следующая на очереди будет ESS ES9023P кодек и 7 сегментник, потом и остальные модули доделаю, есть желание доделать все модули до НГ, как и основную плату процессора. Некоторые готовы, а некоторые нужно подровнять)
Файлы: 4435993.png (214.6 Kb) · 4270784.png (118.2 Kb)
Сообщение # 706
Serge_S
  Постов: 15   ОК
В закромах нашёл модуль от ДВД на м/с HP1628 (аналог SM1628)
Управлять можно по 3 проводам
Есть желание куда нибудь пристроить.
Пробовал на ардуино, есть библиотека, работает.
Будет время, займусь.
Файлы: 4475644.jpg (102.3 Kb) · 0267387.jpg (108.9 Kb) · 1300425.png (80.3 Kb)
Сообщение # 707
ender11
  Постов: 27   ОК
а я вот думаю, как индицировать частоту fm без семисегментного индикатора.
пока такие идеи - проговаривать цифрами или управлять стрелочным микроамперметром с помощью шим.
  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
