AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 631
Последние модели уже идут тихие. Сейчас пустили новое поколение процов, одинаковые на всех проигрывателях, только прошивки разные. И радиоприемники тоже ловят в них по разному, тут загадка, почему так.
Сообщение # 632
Nedos78
  Постов: 10   Х
Спрошу здесь (не нашёл ничего как-то).
АС6925А этот камушек "из коробки" хоть что-то должен делать или он просто кирпич и его прошивать надо???
Сдул с платы свой камень, впаял новый (нигде не стоявший) - ничего не происходит совсем.
Сообщение # 633
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А это нужно узнавать у конторы там где Вы её купили. У контор есть стандартные прошивки, но если ничего не говорить - по умолчанию шлют пустые.
Прошивать с помощью SDK под эту серию процов + донгл + ключ + кряк = профит :D
Сообщение # 634
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Стоит ли создавать отдельную тему по модификации (и софтово и железно) разных готовых модулей?
Пока что учусь на модуле ZTV-M01BT69-V3.2
С завода может только MP3, WAV, WMA.
После переделки - встроенный реалтек отдыхает, ни каких шумов, управления пк с ПДУ, новые кодеки,
1 -MP3/SBC/AAC/WAV/FLAC/APE/WMA/F1A. (вместо MP3, WAV, WMA.)
2 -С озвучкой гугл Ассистента. Или на Английском, или на Русском (в прочем на любом можно сделать)
3 - с аудиокартой, +ик управление + микрофон и всё это через 1 USB.
4 - отрегулирована мощность BT - выкручена на максималку.
5 - переработан полностью интерфейс 7 сегментного дисплея (ещё не всё, так как тема 7 сегментников новая для меня, тем более что тут очень хитрожопый дисплей,\
на 7 ногах хитро мультиплексиировано аж 36 светодиодов! алгоритм пректировали под тяжелыми нарКОТИКАМИ :) )
6 - переработаны пресеты эквалайзера и стандартного пресета обработки.
Ну пока что это всё
Пока что так, есть мелкие недочёты, ещё нужно корректно настроить ADC ADKEY... Ну и по мелочи.
Всё это на базовом SDK v2p4
Пока так, времени не хватает, а ещё я лентяй)
Файлы: 6544034.jpg (39.5 Kb) · 0268331.jpg (43.5 Kb)
Сообщение # 635
ВIOS
  Постов: 1332   Х
https://drive.google.com/file....sharing
Тест распаянного микро по USB.
Файлы: 8355702.jpg (181.7 Kb) · 7974689.jpg (153.2 Kb) · 3889112.jpg (160.4 Kb)
Сообщение # 636
Nedos78
  Постов: 10   Х
Эх... да... пустая...
ключ и кряк, они для того что бы в загрузку вывести или, что-то иное? SDK производителя я не нашёл :/ может идею подкините, в какую сторону смотреть?
По прошивке, как я понял, этот камень может шиться с SD или USB флешки. Товарищ один сказал, что мог бы попробовать прошивку сдуть с того камня что стоял. Но у него опасения, что не найдёт точку указанную Вами, где должно быть изменено значение предустановки громкости. Если я правильно понял "0" там = нет ограничения, а допустимые значения1-30 дадут соответственно ограничение до 1-30% от текущей громкости.
А в чём глобальное отличие 6905 от 6925? Они совсем несовместимы в плане прошивок (расположения модулей в прошивке или размера...)?
Сообщение # 637
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Для нормальной работы SDK и всего софта. Это у Вас SoC 692X Series. Они там сделали привязку SDK к компам, и прочую лабуду. Что бы всё это работало - нужен кряк и ключ.
Сам софт платный, дал бы, если бы разбирались в программировании хоть чуть чуть, и делились бы своими успехами тута на форуме... sad
Вам легче купить модуль и перепаять.
Да, но только прошивкой от той компании что прошила первый раз (а у вас не прошито ничего, соответственно и обновиться нет возможности, только полноценная прошивка. )
Оу, пусть попробует. Может получится.
0-30 это уровни = 0% - 100% громкости, То есть 15 = 50%Vol
По факту, 692 серия от 690 отличается :
1 - распиновкой, в 692 серии её оптимизировали, все антенны рядом, все питания рядом и пины общего назначения. В 690 серии немножечко они раскиданы. Да не совместимы по распиновке.
2 - в 692 серии BT версии 5.0, а в 690 серии - 4.2. А это в свою очередь, потребление энергии, радиус приёма и т.д...
3 - По факту, 692 серия - это улучшенная во всем 690 серия, на данный момент самая актуальная. (На самом деле их там будет куча)
:D
Код исходный тот, но немного переработано дерево проекта и добавлено кучу всего на все случаи жизни... Не совместим вообще с предыдущими версиями SoC. Другой компилятор, (кряк как раз для него), и ещё куча утилит по защите.
Я пока пытался прошить камни ac692 серии, но не вышло.
Не хочу ломать то что настроил уже под 690 серию. Мне пока её бы разобрать полностью. :D. Рано ли поздно буду переходить на новые процы. Хотя эти будут актуальны ещё 10 лет. (и столько же выпускаться, инфа от завода производителя в Китае) :D
Файлы: 7803720.png (53.6 Kb)
Сообщение # 638
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Лекс59 ()
Самым тихим оказался вот такой
А можно фотку проца?
Сообщение # 639
Цитата ВIOS ()
А можно фотку
Держи. Эти процы сейчас пошли на все модули.
Файлы: 7978630.jpg (186.9 Kb)
Сообщение # 640
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Спасибо.
ac6926a.
