AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
Sam, А какой ещё псих (кроме меня) захочет в этом колупаться?))) Сейчас немножко погонял музон на AC2096 - Блин, она раскачала мои филипсы даже лучше чем встроенный реалтек) The AC2096N is a highly integrated audio player chip. It has a built-in high-performance DSP for audio processing. Support MP3, ADPCM, WAV audio file playback, built-in 24Bit DAC and headphone amplifier, can be convenient The production of desktop audio or portable audio. It supports multiple audio playback, including: SD card, USB disk, Line-in And connect to PC to play USB Audio. The built-in 10Bit ADC can be used for power detection and ADC buttons. Use rich IO resources can easily support a variety of displays, including LED screens, LCD screens, dot matrix screens, and more. The AC2096N can implement a variety of high-performance, low-cost audio playback systems.
| | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
ВIOS, Где-то в хламе что-то валяется подобное...Когда "руки дойдут" - "позвоню". Лично для меня - тема в тренде
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
Отчего же, тема интересная, но на Али кроме нескольких предложений по AC1082 ничего не находится. Может, я не так искал, но, кажется, не такие уж эти чипы и доступные
| | Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
А как ты думаешь, из за кого они там на али появились? Кстати, лот с AC2096 удалили.
| | Сообщение # 15
osaka
Постов: 4
Плата mp3-плеера из Fix Price производства февраля 2018
 Надпись на микросхеме JL AB1802CJC11A.1-87 соответствует дате производства (2 неделя 2018) и надписи на плате AC1187. Похоже, зарядник Li-Ion теперь встроен, и на ногах как-то мультиплексированы GPIO для матрицы из 5 кнопок: на плате ни одного резистора, только несколько блокировочных конденсаторов. АЧХ плеера ровная благодаря виртуальной земле наушников, мощности достаточно даже для 32 ом, но сигнал/шум отвратительное - цифровая грязь слышна не только в паузах, но и на тихих пассажах. Возможно, это устранимо банальной допайкой C1 и C3.
Ядро 8051 расширено 16-битными командами DSP на коде A5 (common\ext_inst.inc в исходниках). В утилите прошивки параметр -chiptype cd002 соответствует AC109N. ПЗУ команд делится на 2 части: BSP (Board Support Package) с mp3-декодером MAD и другими общими модулями (для AC109N, возможно, закодировано в маске фотошаблона и не прошивается) и OTP (One Time Programmable, без возможности стирать биты 0 обратно в 1) под основную логику. ОЗУ данных 8 КБ: 3 под данные BSP и стек, 3 для основной логики, 2 под буфер декодера.
| | Сообщение # 16
ВIOS
Постов: 1332
osaka, Спасибо за фотку.
| | Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
osaka, Пошарился по китайскому интернету, форумам, обменникам, нет там АС1187. Странно, а можешь срисовать схему? нужно хоть питание, юсб, наушники и светодиод. Что т о мне подсказывает, что это всё тот же 1082.
| | Сообщение # 18
xdxftt
Тоже интересует эта тема.Покупал на ебэе 2 платы M2801002 и одну на али,все в разное время и вот только на одну плату смог прицепить радио на rda5807m и то громкость радио не регулируется с кнопок,только с пульта.На остальных платах радио не работает,видать дело в прошивке,а как и чем прошить я не знаю.Может кто подскажет?Сделал плеер из платы,с которой радио заработало в корпусе аккумулятора от sony psp,размером 53х36х10 мм.Регулятор громкости пришлось делать на сдвоенном резисторе от старых наушников.В общем запихнул я кое-как в этот мелкий корпус платы M2801002,rda5807m,tp4056 c защитой,память 24co2,гнездо наушников,3 кнопки,сдвоенный резистор,3 дросселя,для развязки антенны через наушники,ик приемник для пульта,аккумулятор от одноразовой электронной сигареты 43х7.5мм на 200 мач,2 оксидных конденсатора 100мкф. Звук для меня вообще шикарный,басы долбят нехило и работает 7-10 часов.
| | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
| | Сообщение # 20
osaka
Постов: 4
 Первый рисунок отзвонил вручную, второй отредактировал с какого-то западного форума (к сожалению, ссылку я не сохранил, а заново не находится). Разводка ножек 15-16, 1-8 там абсолютно идентична, даже клавиши матрицы сразу на своем месте, но на ножке 9 было напряжение ядра, а питание шло через переключатель USB/батарея на ножку 14 + схема зарядки через диод и резистор. В AC1187 под аккумулятор выделена ножка 13, которая никак не связана на плате с внешним питанием. На кристалле серии AC109N контакты VDDIO, LDO5V и VSSIO выведены тесной группой; возможно, в серии AC118N просто уменьшили площадь (мощность) силового транзистора LDO5V, и на образовавшееся пространство встроили схему зарядки. Серия свежая, нашел только упоминание в финансовых документах на китайском 2017 года. Ножки подписал по аналогии с AC1094. В других микросхемах тактовая карты выведена на P35/SDCLKC, но между ней и P00 в AC109N только маловероятные P44/ISD CLK и P40/P41/ISD Data. Хотя не исключено, что это они и есть, т.к. тут совсем не выведены наружу P23/ISD CLK0, P24/ISD DAT0 и, особенно, P46/VPP. Это наводит на мысль, что в серии AC118N прошивка или идет маской с завода, или используется другой механизм (например, высокое напряжение формируется на кристалле). Почему-то левый и правый канал выведены после DACVSS в обратном порядке, но я совершенно точно помню, что как раз в старом плеере они перепутаны, а вот этот звучал правильно. Проверю потом на Beatles "When I'm 64"  Виртуальная земля VCOMO никак не буферизована, хотя по даташиту положен конденсатор 1 мкФ; зато дорожка к DACVSS смешно отделена от общей земли, см. около надписи PGJZ на фото C1 должен был шунтировать внутреннее сопротивление аккумулятора (не исключено, что без него схема зарядки склонна к самовозбуждению), а C2 стоит параллельно C3 рядом с питанием карты; она в плеерах основной потребитель энергии, попробую разрезать дорожку между конденсаторами и соорудить RC-фильтр.Добавлено (09.07.2018, 12:57) --------------------------------------------- Снимаю клевету со старого плеера: с него молодой, еще не сэр, Маккартни поет правильно, в левом канале. На новой плате с AC1187 - в правом, так что на моей схеме ошибка. После DACVSS (9) должен идти именно DACL (10), а за ним DACR (11). Эта ошибка разводки тянется еще с платы для AC1083, схему которой я использовал как базу.
