Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
Сообщение # 71
  Постов: 1790   Друзья
Или так
К сожалению с планшета только так могу вставить картинку.
Файлы: 0489177.gif (8.9 Kb)
Сообщение # 72
Sam
  Постов: 2341   U
ctc655, Проверенная схема?Какая чувствительность?
Я по статейной собирал....на дыхание реагирует.... smile
Сообщение # 73
  Постов: 2165   Друзья
Я логику понял . Нужно попробовать что то собрать , а там практика покажет что лучше . Я думал на одном сдвоенном оу сделать, типа лм358 , их навалом. По одному оу на датчик и общий транзистор через диоды . Но как то кажется слишком сложно для обычного регулятора. Но нужно подумать .
Цитата ctc655 ()
Или так
А не слишком мощный полевик на кулер с 250ма ?
Сообщение # 74
  Постов: 2165   Друзья
Набросал схему будущего регулятора + защита от перегрева . Прошу "покритиковать" или возможно какие идеи "доработать" .
Рисовал на скорую руку , возможны ошибки , кто что найдет прошу отметить . На днях попробую реализовать.
Файлы: 6857681.gif (23.1 Kb)
Сообщение # 75
Первое что бросилось в глаза, это паралельное включение ТЛ431. Так ничего не выйдет. Ведь при повышении напряжения на одной ТЛ431, вторая будет стараться этот излишек срезать.
Сообщение # 76
  Постов: 2165   Друзья
Та да. Они работают от обратного, не включится пока на обоих термодатчиках не сработает порог , хотелось на транзисторе сэкономить )) . Сейчас перерисую .
Сообщение # 77
  Постов: 2165   Друзья
Как то так :
Файлы: 2868950.gif (24.9 Kb)
Сообщение # 78
  Постов: 2165   Друзья
И заодно защита от переполюсовки акка :
Я вот только думаю , нужно ли при срабатывании этой защиты , гасить и шим 494 ? Если да то еще одну оптопару ставить .
Файлы: 5736043.gif (5.8 Kb)
Сообщение # 79
  Постов: 2165   Друзья
Например вот так :
Не совсем уверен что будет работать.
P\S Да как то не простая схема выходит, но главное что бы надежно работала , а собрать не проблема.
Файлы: 0861688.gif (7.4 Kb)
Сообщение # 80
Я не особо вникал, будет схема работать или нет. На это надо потратить много времени. Лучше прогнать через симулятор. Я бы сделал так.
Файлы: 8029466.jpg (31.4 Kb)
