Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
| | Сообщение # 71
Постов: 1790
Или так
К сожалению с планшета только так могу вставить картинку.
| | Сообщение # 72
Sam
Постов: 2341
ctc655, Проверенная схема?Какая чувствительность? Я по статейной собирал....на дыхание реагирует....
| | Сообщение # 73
Я логику понял . Нужно попробовать что то собрать , а там практика покажет что лучше . Я думал на одном сдвоенном оу сделать, типа лм358 , их навалом. По одному оу на датчик и общий транзистор через диоды . Но как то кажется слишком сложно для обычного регулятора. Но нужно подумать .
Цитата ctc655 (  ) Или так А не слишком мощный полевик на кулер с 250ма ?
| | Сообщение # 74
Набросал схему будущего регулятора + защита от перегрева . Прошу "покритиковать" или возможно какие идеи "доработать" .
Рисовал на скорую руку , возможны ошибки , кто что найдет прошу отметить . На днях попробую реализовать.
| | Сообщение # 75
Цитата Tygra (  ) Прошу "покритиковать Первое что бросилось в глаза, это паралельное включение ТЛ431. Так ничего не выйдет. Ведь при повышении напряжения на одной ТЛ431, вторая будет стараться этот излишек срезать.
| | Сообщение # 76
Цитата Сергей-78 (  ) вторая будет стараться этот излишек срезать. Та да. Они работают от обратного, не включится пока на обоих термодатчиках не сработает порог , хотелось на транзисторе сэкономить )) . Сейчас перерисую .
| | Сообщение # 77
Как то так :
| | Сообщение # 78
И заодно защита от переполюсовки акка :
Я вот только думаю , нужно ли при срабатывании этой защиты , гасить и шим 494 ? Если да то еще одну оптопару ставить .
| | Сообщение # 79
Например вот так :
Не совсем уверен что будет работать.
P\S Да как то не простая схема выходит, но главное что бы надежно работала , а собрать не проблема.
| | Сообщение # 80
Я не особо вникал, будет схема работать или нет. На это надо потратить много времени. Лучше прогнать через симулятор. Я бы сделал так.
