  • Архив - только для чтения
    Самодельная электроизгородь
    Сб, 08.12.2018, 16:16 | Сообщение # 251
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Цитата ostrovyanec ()
    Транзистор стоит новый
    Ну новый не вовый, надо прозванивать все равно.
    Сб, 08.12.2018, 16:24 | Сообщение # 252
    ostrovyanec
      Постов: 27   ОК
    Частоту разве транзистор выдаёт?
    Сб, 08.12.2018, 19:00 | Сообщение # 253
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    С питанием от солнца и на одной 555 - й ... smile
    https://www.homemadecircuitsprojects.com/2012....15.html
    Файлы: 3440883.png (453.9 Kb) · 1926798.png (95.8 Kb)
    Вс, 09.12.2018, 17:01 | Сообщение # 254
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    ТО что на выходе напряжение не меняется, может говорить о том, что транзистор битый
    Добавлено (09.12.2018, 18:04)
    Схема слишком замороченная
    Ключевое во всех этих самодельках трансформатор.
    Ну и 20000 на выходе это слишком))). Хватит и 1000, главное мощность обеспечить
    Вс, 09.12.2018, 17:28 | Сообщение # 255
    ostrovyanec
      Постов: 27   ОК
    Доброго времени суток всем,после всех изысканий выявилось следующее,стабильное моргание HL1 каждую 7ую секунду.вот так выглядит расстановка элементов,транзистор правильно стоит?
    Файлы: 8450428.jpg (251.3 Kb)
    Пн, 10.12.2018, 15:28 | Сообщение # 256
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Транзистор стоит правильно
    Все ли детали совпадают по номиналам? Интересует конденсатор возле зеленого светодиода электролитический
    И! Выкинуть дип панельки, микросхемы впаять напрямую на плату.
    Если трудности есть с выпаивание много ног одновременно оловоотсос или полая игла в помощь.
    Обратную сторону платы еще сфоторгафируйте.
    Пн, 10.12.2018, 15:33 | Сообщение # 257
    ostrovyanec
      Постов: 27   ОК
    Электролит стоит 100мкф 50вольт,номиналы только на двух несколько больше,но в допустимых %
    Добавлено (10.12.2018, 16:36)
    Меня смущают несколько моментов... моргает HL1 и стабильный ток на выводах к катушке. Напряжение на таймерах колеблется от 4 до 8 вольт(на разных ногах) но постоянное на каждой в отдельности
    Файлы: 8406537.jpg (248.5 Kb)
    Вт, 11.12.2018, 17:58 | Сообщение # 258
    sa789
      Постов: 31   ОК
    А по моему кондеры стоило бы заменить на пленку нет доверия этим таблеткам. Вот на 0,47 стоит само то тот что по центру платы. При малейшем пробой их как семечки. Лично мое мнение.
    Вт, 11.12.2018, 18:05 | Сообщение # 259
    Действительно,глина здесь не надежна
    Вт, 11.12.2018, 19:05 | Сообщение # 260
    ostrovyanec
      Постов: 27   ОК
    Понял вас парни,надо потрошить закрома значит
