Самодельная электроизгородь
| | Сообщение # 261
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ostrovyanec (  ) есть мысли? Да, есть. Все изменилось после того, как вы заменили транзистор и запаяли таймеры напрямую. Хорошо. Транзистор и таймеры целые, таймеры во время пайки не перегрелись, впрочем их угреть тяжело.
У меня только одна мысль. По сути детали теже самые, транзистор целый. А изменилось из-за того, что были пропаяны выводы таймеров. А отсюда следует, что виной всему монтаж. Извините, как-то мысль передать не получается. Короче, вы упрямо не делаете то, что вам просят. 1. Прозвонить все дорожки, прибором обязательно. Каждую дорожку на целостность, и каждые соседние дорожки между собой. 2. Проверить работоспособность переменных резисторов (регуляторов) тем же мультиметром. 3. 100 раз проверь, 1 раз спаяй)). А точно ли совпадают все номиналы резисторов, конденсаторов? И правильно ли впаяны светодиоды, и вообще рабочие ли светодиоды. Проверить можно 3-вольтовой батарейкой, например CR2032 в компьютерах которая стоит. Я уверен на 150% что косяк в монтаже платы. Ножки таймеров не должны замыкать между собой. и показывать низкого сопротивления до 100ом, даже до 1000ом, если не ошибаюсь.Добавлено (15.12.2018, 20:19) --------------------------------------------- Диоды проверяют на диодный прозвонке. И показания снимают в милливольтах. Одинакого показывать не будет, разность в пределах до 30 мВ нормально.
| | Сообщение # 262
ostrovyanec
Постов: 27
Я полностью всё прозвонил... переменники возможно шальные. Мегаомник во впаянном состоянии почему-то показывает 100ком попробую на сопротивление прозвонить всё... хз может что нарою,с первым пиратом такая же канитель былаДобавлено (15.12.2018, 20:40) --------------------------------------------- Вместо 3ком стоит 3.3ком и вместо 620ом стоят 680ом остальное по номиналам
| | Сообщение # 263
ivanov2709
Постов: 250
Вообще можно вместо переменников перемычки поставить.
Ну резисторы подойдут - с ними будет работать. Тогда думаем на таймеры.
| | Сообщение # 264
ostrovyanec
Постов: 27
Походу с7 дохлый,рядом с9 стоит,он нормально разряжается в отвёртку,а с7 никак не реагирует и тупо гонит минус через себя
| | Сообщение # 265
ivanov2709
Постов: 250
Ну уже что-то. А пишите, все проверили, все прозвонили))).
| | Сообщение # 266
ostrovyanec
Постов: 27
Похоже я что-то сжег к херамДобавлено (15.12.2018, 23:24) --------------------------------------------- Перемкнул а2 с чем-то и второй диод потух
| | Сообщение # 267
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ostrovyanec (  ) Похоже я что-то сжег к херам На ошибках учаться. Ничего страшного. Детали копеечные. И не говорите что вам трудно их найти. Чепуха все это.
| | Сообщение # 268
ostrovyanec
Постов: 27
Вы не поверите)))) я в такой мухосрани живу что на 270км в радиусе нет ни единого радиомагазина)))) всё с Китая и со старых телеков и магнитофонов
| | Сообщение # 269
ivanov2709
Постов: 250
А вы знаете о существовании интернет магазинов)? Хотите я вам отправлю все это. За детальки рублей 150 я вам на две платы насыплю и + доставка.
| | Сообщение # 270
ostrovyanec
Постов: 27
Знаю знаю))) последствия кз резистор r13 и а1 сгорели,их замена вернула меня к исходным импульсам))))
