Самодельная электроизгородь
| | Сообщение # 231
alexandr-azd
Постов: 10
Цитата sa789 (  ) стояла от 2101 контактное зажигания. Сейчас стоят на обоих пастухах от газ 53. А почему ее поставил (от газ 53)? Искра больше?
| | Сообщение # 232
sa789
Постов: 31
Что было.
| | Сообщение # 233
alexandr-azd
Постов: 10
Цитата sa789 (  ) все оба работают коровок пасут. У обоих фермеров было, что КРС провод рвали он замыкал на землю как работали так и работают Спасибо за полезную информацию!!! А на каких расстояниях изгородь стоит? 5 км потянет)?
| | Сообщение # 234
sa789
Постов: 31
Методом проб . Одна стоит катушка была на 2кг сварочная провода 0,8 на сколько хватило загородили, а второй работает 600 метров язык по берегу реки.
| | Сообщение # 235
putinww88
Постов: 3
sa789 подскажи новичку про кондюк (2кв) с платы кинескопа - маркировка Заранее спасибо!!!
| | Сообщение # 236
sa789
Постов: 31
| | Сообщение # 238
putinww88
Постов: 3
И для людей которые съели пуд соли с с электроизгородью .Что вы скажите по поводу этой схемы нюансы, параметры и тд и тп по сравнению с 555
| | Сообщение # 239
sa789
Постов: 31
вчера сделали длиннее забор пустили 2-ю катушку работает. Колышки брали в магазине по 18р для помидоров трубки пластиковые сейчас закончились поставили деревянные и сверху полтарашка изолятор гуд работает. Колышки ставим ломиком раза два ударил и туда кол стоят. По началу смотрели как только поставили искра с треском бьёт ей даже видно.
| | Сообщение # 240
ostrovyanec
Постов: 27
Всем привет господа монтажники)) Вопросы появились,на схеме с 555 на переменниках третий контакт или перемычки? Далее,протравил,спаял всё как на схеме,игнорировав те самые "перемычки" за неимением некоторых элементов присобачил следующее: irf730, 1n4007(3шт.) И вместо переменника 100к воткнул 33к в итоге светодиод показывающий частоту импульсов просто светится,кстати,бп на 12в 0.2А помогите решить ребус)))
