Самодельная электроизгородь
Сообщение # 251
GRAB9142
  Постов: 175   Х
С питанием от солнца и на одной 555 - й ... smile
https://www.homemadecircuitsprojects.com/2012....15.html
Файлы: 3440883.png (453.9 Kb) · 1926798.png (95.8 Kb)
Сообщение # 252
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата ostrovyanec ()
Частоту разве транзистор выдаёт?
ТО что на выходе напряжение не меняется, может говорить о том, что транзистор битый
Добавлено (09.12.2018, 18:04)
Схема слишком замороченная
Ключевое во всех этих самодельках трансформатор.
Ну и 20000 на выходе это слишком))). Хватит и 1000, главное мощность обеспечить
Сообщение # 253
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Доброго времени суток всем,после всех изысканий выявилось следующее,стабильное моргание HL1 каждую 7ую секунду.вот так выглядит расстановка элементов,транзистор правильно стоит?
Файлы: 8450428.jpg (251.3 Kb)
Сообщение # 254
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Транзистор стоит правильно
Все ли детали совпадают по номиналам? Интересует конденсатор возле зеленого светодиода электролитический
И! Выкинуть дип панельки, микросхемы впаять напрямую на плату.
Если трудности есть с выпаивание много ног одновременно оловоотсос или полая игла в помощь.
Обратную сторону платы еще сфоторгафируйте.
Сообщение # 255
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Электролит стоит 100мкф 50вольт,номиналы только на двух несколько больше,но в допустимых %
Добавлено (10.12.2018, 16:36)
Меня смущают несколько моментов... моргает HL1 и стабильный ток на выводах к катушке. Напряжение на таймерах колеблется от 4 до 8 вольт(на разных ногах) но постоянное на каждой в отдельности
Файлы: 8406537.jpg (248.5 Kb)
Сообщение # 256
sa789
  Постов: 31   ОК
А по моему кондеры стоило бы заменить на пленку нет доверия этим таблеткам. Вот на 0,47 стоит само то тот что по центру платы. При малейшем пробой их как семечки. Лично мое мнение.
Сообщение # 257
Действительно,глина здесь не надежна
Сообщение # 258
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Понял вас парни,надо потрошить закрома значит
Сообщение # 259
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Мужики собрал я на этой глине, этих плат 63 штуки))). В основном пробивает транзитор и диоды из-за замкнутый катушки. Коднесаторы и таймера ни разу не дохлы. После молнии горели таймеры. То снова конденсаторы были целы.
Добавлено (12.12.2018, 14:19)
Пока не запаяешь таймеры напрямую на плату - не будет тебе счасчатья.
Тестер на режим прозвонки. И каждую дорожку прозваниваешь. КАЖДУЮ - даже если она кажется целой.
Каждые соседные дорожки звонишь между собой, ножки таймера сопротвиление между каждой ножкой килоомы. Вижу плата перетравленна, и флюс был не очень, как раз в таких ситуациях может лечь коротыш между дорожками в виде тонкого оловянного волоска, который видно только под лупой.
Сообщение # 260
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Транзистор в норме,жменя транзисторов новых однозначно не будет убитой,плата да,перетравлена,забыл соли добавить в раствор))) но это всё лирика,диоды проверял,почему-то разность на пропуск в пределах 0,3 ома,пока нет времени микрухи перепаивать,но обязательно попробую,оловоотсос есть,так что заморочек не предвидится,по результату отпишусь.катушку пока не подключал(а смысл?)всё равно пока ток стабилен
Добавлено (15.12.2018, 20:04)
Всем доброго времени суток,добрался я до паяльника наконец-то,выдрал панельки и впаял напрямую таймеры,прозвонил всю плату,заменил в очередной раз транзистор,итак замеряю... на выводах ток 30mv каждые 7 секунд происходит скачёк до 57mv при этом HL2 вообще никак не подаёт признаков жизни,хотя рабочий и звуков также никаких не наблюдается,есть мысли?
