Самодельная электроизгородь
| Сообщение # 251
GRAB9142
Постов: 175
| Сообщение # 252
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ostrovyanec (  ) Частоту разве транзистор выдаёт? ТО что на выходе напряжение не меняется, может говорить о том, что транзистор битыйДобавлено (09.12.2018, 18:04) ---------------------------------------------
Цитата GRAB9142 (  ) С питанием от солнца и на одной 555 - й .. Схема слишком замороченная Ключевое во всех этих самодельках трансформатор. Ну и 20000 на выходе это слишком))). Хватит и 1000, главное мощность обеспечить
| Сообщение # 253
ostrovyanec
Постов: 27
Доброго времени суток всем,после всех изысканий выявилось следующее,стабильное моргание HL1 каждую 7ую секунду.вот так выглядит расстановка элементов,транзистор правильно стоит?
| Сообщение # 254
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ostrovyanec (  ) транзистор правильно стоит? Транзистор стоит правильно Все ли детали совпадают по номиналам? Интересует конденсатор возле зеленого светодиода электролитический
И! Выкинуть дип панельки, микросхемы впаять напрямую на плату. Если трудности есть с выпаивание много ног одновременно оловоотсос или полая игла в помощь.
Обратную сторону платы еще сфоторгафируйте.
| Сообщение # 255
ostrovyanec
Постов: 27
Электролит стоит 100мкф 50вольт,номиналы только на двух несколько больше,но в допустимых %Добавлено (10.12.2018, 16:36) --------------------------------------------- Меня смущают несколько моментов... моргает HL1 и стабильный ток на выводах к катушке. Напряжение на таймерах колеблется от 4 до 8 вольт(на разных ногах) но постоянное на каждой в отдельности
| Сообщение # 256
sa789
Постов: 31
А по моему кондеры стоило бы заменить на пленку нет доверия этим таблеткам. Вот на 0,47 стоит само то тот что по центру платы. При малейшем пробой их как семечки. Лично мое мнение.
| Сообщение # 257
Цитата sa789 (  ) стоило бы заменить на пленку Действительно,глина здесь не надежна
| Сообщение # 258
ostrovyanec
Постов: 27
Понял вас парни,надо потрошить закрома значит
| Сообщение # 259
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб (  ) Действительно,глина здесь не надежна
Мужики собрал я на этой глине, этих плат 63 штуки))). В основном пробивает транзитор и диоды из-за замкнутый катушки. Коднесаторы и таймера ни разу не дохлы. После молнии горели таймеры. То снова конденсаторы были целы.Добавлено (12.12.2018, 14:19) ---------------------------------------------
Цитата ostrovyanec (  ) Меня смущают несколько моментов... Пока не запаяешь таймеры напрямую на плату - не будет тебе счасчатья. Тестер на режим прозвонки. И каждую дорожку прозваниваешь. КАЖДУЮ - даже если она кажется целой. Каждые соседные дорожки звонишь между собой, ножки таймера сопротвиление между каждой ножкой килоомы. Вижу плата перетравленна, и флюс был не очень, как раз в таких ситуациях может лечь коротыш между дорожками в виде тонкого оловянного волоска, который видно только под лупой.
| Сообщение # 260
ostrovyanec
Постов: 27
Транзистор в норме,жменя транзисторов новых однозначно не будет убитой,плата да,перетравлена,забыл соли добавить в раствор))) но это всё лирика,диоды проверял,почему-то разность на пропуск в пределах 0,3 ома,пока нет времени микрухи перепаивать,но обязательно попробую,оловоотсос есть,так что заморочек не предвидится,по результату отпишусь.катушку пока не подключал(а смысл?)всё равно пока ток стабиленДобавлено (15.12.2018, 20:04) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток,добрался я до паяльника наконец-то,выдрал панельки и впаял напрямую таймеры,прозвонил всю плату,заменил в очередной раз транзистор,итак замеряю... на выводах ток 30mv каждые 7 секунд происходит скачёк до 57mv при этом HL2 вообще никак не подаёт признаков жизни,хотя рабочий и звуков также никаких не наблюдается,есть мысли?
