Самодельная электроизгородь
| Ср, 04.07.2018, 05:44 | Сообщение # 241
sa789
Постов: 31
вчера сделали длиннее забор пустили 2-ю катушку работает. Колышки брали в магазине по 18р для помидоров трубки пластиковые сейчас закончились поставили деревянные и сверху полтарашка изолятор гуд работает. Колышки ставим ломиком раза два ударил и туда кол стоят. По началу смотрели как только поставили искра с треском бьёт ей даже видно.
| Пт, 07.12.2018, 20:19 | Сообщение # 242
ostrovyanec
Постов: 27
Всем привет господа монтажники)) Вопросы появились,на схеме с 555 на переменниках третий контакт или перемычки? Далее,протравил,спаял всё как на схеме,игнорировав те самые "перемычки" за неимением некоторых элементов присобачил следующее: irf730, 1n4007(3шт.) И вместо переменника 100к воткнул 33к в итоге светодиод показывающий частоту импульсов просто светится,кстати,бп на 12в 0.2А помогите решить ребус)))
| Пт, 07.12.2018, 21:02 | Сообщение # 243
Цитата ostrovyanec ( ) на переменниках третий перемычки Всё таки нужен 100к,,
| Пт, 07.12.2018, 21:05 | Сообщение # 244
ostrovyanec
Постов: 27
Это то я знаю... важнее факт немигания диода. Проверял без катушки,но по идее таймеры то срабатывают и априори должен мигать,ведь так?
| Пт, 07.12.2018, 21:05 | Сообщение # 245
Дал маху,схема
Добавлено (07.12.2018, 22:06) ---------------------------------------------
Цитата ostrovyanec ( ) факт немигания диода. Какого из них всё такиДобавлено (07.12.2018, 22:09) --------------------------------------------- На 555 нога 3 можно смотреть обычным прибором,хорошо бы стрелочным
| Пт, 07.12.2018, 21:17 | Сообщение # 246
ostrovyanec
Постов: 27
HL2 который, таймеры исключено,у меня их много новых,перепробовал с десяток,эффек одинаковый,флюс отмыт тщательно,соплей нет,микротрещин тоже,прозванивал
| Пт, 07.12.2018, 21:25 | Сообщение # 247
Легко проверить ,555 а3 которая,убрать в ноги 4 100 ом и проверь,ногу 4 соеденяшь с ногой 8 и отсоединяешь,смотришь результат на ноге 3,только р10 от транзистора отсоедени и всего делов
| Пт, 07.12.2018, 21:46 | Сообщение # 248
ostrovyanec
Постов: 27
Не хотелось бы сейчас всё перепаивать,решил всё проверить,в итоге выявил следующее,на переменнике 1мом в припаянном состоянии 100к в отпаянном опять 1мом,волшебство?... на выводах к катушке 11,5вольт,не скачет,а вроде должно?
| Сб, 08.12.2018, 05:24 | Сообщение # 249
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ostrovyanec ( ) на переменнике 1мом в припаянном состоянии 100к в отпаянном опять 1мом,волшебство?. А на проводах идущих к переменнику сколько? Тут все это изжевано уже не один раз. ПРоверяйте монтаж платы. Дорожки на наличие соплей, сопли могут быть и не видны глазу, надо тестером все отзванивать.А 100К там и будет по схеме то стоит резистор на 100к, вот его и показывает). Ошибка в другом месте. Тщательно все проверяем. Той ли стороной диоды впаяны, те ли резисторы стоят, сопли между ножками таймеров и между дорожками. ВОзможно имеет место быть недотрав. Ну и транзистор может оказаться битым.Добавлено (08.12.2018, 06:26) --------------------------------------------- А пробить его его замкнутая катушка, так что если ваша катушка с металлалома, то это будет повторяться долго, пока катушку не смените.
| Сб, 08.12.2018, 11:29 | Сообщение # 250
ostrovyanec
Постов: 27
Транзистор стоит новый,катушку не подключал,на сопли ещё раз проверю
