Самодельная электроизгородь
Сообщение # 241
Цитата ostrovyanec ()
на переменниках третий перемычки
Всё таки нужен 100к,,
Файлы: 2669721.jpg (50.6 Kb)
Сообщение # 242
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Это то я знаю... важнее факт немигания диода. Проверял без катушки,но по идее таймеры то срабатывают и априори должен мигать,ведь так?
Сообщение # 243
smile Дал маху,схема
Добавлено (07.12.2018, 22:06)
Какого из них всё таки
Добавлено (07.12.2018, 22:09)
На 555 нога 3 можно смотреть обычным прибором,хорошо бы стрелочным
Файлы: 1969146.jpg (50.6 Kb)
Сообщение # 244
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
HL2 который, таймеры исключено,у меня их много новых,перепробовал с десяток,эффек одинаковый,флюс отмыт тщательно,соплей нет,микротрещин тоже,прозванивал
Сообщение # 245
Легко проверить ,555 а3 которая,убрать в ноги 4 100 ом и проверь,ногу 4 соеденяшь с ногой 8 и отсоединяешь,смотришь результат на ноге 3,только р10 от транзистора отсоедени и всего делов smile
Сообщение # 246
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Не хотелось бы сейчас всё перепаивать,решил всё проверить,в итоге выявил следующее,на переменнике 1мом в припаянном состоянии 100к в отпаянном опять 1мом,волшебство?... на выводах к катушке 11,5вольт,не скачет,а вроде должно?
Сообщение # 247
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
А на проводах идущих к переменнику сколько? Тут все это изжевано уже не один раз. ПРоверяйте монтаж платы. Дорожки на наличие соплей, сопли могут быть и не видны глазу, надо тестером все отзванивать.А 100К там и будет по схеме то стоит резистор на 100к, вот его и показывает). Ошибка в другом месте. Тщательно все проверяем. Той ли стороной диоды впаяны, те ли резисторы стоят, сопли между ножками таймеров и между дорожками. ВОзможно имеет место быть недотрав. Ну и транзистор может оказаться битым.
Добавлено (08.12.2018, 06:26)
А пробить его его замкнутая катушка, так что если ваша катушка с металлалома, то это будет повторяться долго, пока катушку не смените.
Сообщение # 248
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Транзистор стоит новый,катушку не подключал,на сопли ещё раз проверю
Сообщение # 249
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Ну новый не вовый, надо прозванивать все равно.
Сообщение # 250
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Частоту разве транзистор выдаёт?
