Самодельная электроизгородь
| | Сообщение # 221
alexandr-azd
Постов: 10
Цитата viktorkolycev73791 (  ) Я поставил кд213, работает Насколько я понимаю это выпрямитель?! Ты его вместо диода поставил?
А то я, после того как сгорел вд2, заменил его на 3А диод- не работает, думал сгорел и транзистор, заменил- не работает, заменил ещё А3- не работает...пздц
| | Сообщение # 222
viktorkolycev73791
Постов: 53
alexandr-azd, а может катушку поменять? Кд213 обычный диод до 10А в импульсе до 100А 100в.Добавлено (04.06.2018, 06:28) --------------------------------------------- Скорее всего пробитая катушка зажигания , я две новые навернул пока экспериментировал с искрой, потом летят транзисторы, диод,микросхемы, общем лавина поломок. На катушке с общим минусом сложно определить пробита или нет, проще заменить.
| | Сообщение # 223
alexandr-azd
Постов: 10
Цитата viktorkolycev73791 (  ) Скорее всего пробитая катушка зажигания , я две новые навернул пока экспериментировал с искрой, потом летят транзисторы, диод,микросхемы, общем лавина поломок. На Да тоже уже три купил. Вроде рабочие. Поменял диод на 10а поставил и транзистор по-мощнее- работало, пока не поставил мощность искры большую и не добавил частоту импульса, хотел посмотреть как часто может бить. Посмотрел, теперь вообще не бъет)). Буду выпаивать А2 смотреть на неисправность:( Спасибо за советы!
| | Сообщение # 224
sa789
Постов: 31
У меня по началу тоже пробивало. К выводам катушки поставил стартер от лампы дневного света и к диоду что на транзисторе поставил конденсатор на 2кВ выпаял с платы кинескопа имп. тв да на диод по питанию который к катушке параллельно поставил разрядник полет нормальный. Друг собрал тоже вышибало то одно то другое внес изменения все нормально КРС не убегают.
| | Сообщение # 225
viktorkolycev73791
Постов: 53
В принципе достаточно 4005 диода если все нормально, проверяй сначала генератор выход с него осцылографом, а потом силовую часть Подключайся.Добавлено (05.06.2018, 13:28) --------------------------------------------- sa789 на какие выводы стартер? И какой разрядник? Подробнее пожалуйста.
| | Сообщение # 226
viktorkolycev73791
Постов: 53
sa789, понятно, спасибо.
| | Сообщение # 227
alexandr-azd
Постов: 10
Цитата sa789 (  ) В качестве разрядника поставил лампочку без спирали (неонка Подскажи пожалуйста, между чем и чем ты её впаял, согласно нашей схеме? Спасибо!
| | Сообщение # 228
sa789
Постов: 31
Диод VD2 параллельно ему. По ссылке стоит D4 HER108 он с разрядником в нашу схему поставил так же. Собрал два пастуха по данной схеме по началу то одно прошивало то другое внес как по ссылке все оба работают коровок пасут. У обоих фермеров было, что КРС провод рвали он замыкал на землю как работали так и работают транзистор не сгорал. Короче полет недели три жалоб нет.
| | Сообщение # 229
alexandr-azd
Постов: 10
sa789, спасибо, так и сделаю! а ты какую катушку используешь Б117, от семёрки? Или от восьмёрки?
| | Сообщение # 230
sa789
Постов: 31
Сперва пока собирал настраивал (пробы ошибки) катушку пробило стояла от 2101 контактное зажигания. Сейчас стоят на обоих пастухах от газ 53.
