Самодельная электроизгородь
Сообщение # 231
alexandr-azd
  Постов: 10   ОК
Цитата sa789 ()
стояла от 2101 контактное зажигания. Сейчас стоят на обоих пастухах от газ 53.
А почему ее поставил (от газ 53)? Искра больше?
Сообщение # 232
sa789
  Постов: 31   ОК
Что было.
Сообщение # 233
alexandr-azd
  Постов: 10   ОК
Цитата sa789 ()
все оба работают коровок пасут. У обоих фермеров было, что КРС провод рвали он замыкал на землю как работали так и работают
Спасибо за полезную информацию!!!
А на каких расстояниях изгородь стоит? 5 км потянет)?
Сообщение # 234
sa789
  Постов: 31   ОК
Методом проб biggrin . Одна стоит катушка была на 2кг сварочная провода 0,8 на сколько хватило загородили, а второй работает 600 метров язык по берегу реки.
Сообщение # 235
putinww88
sa789 подскажи новичку про кондюк (2кв) с платы кинескопа - маркировка Заранее спасибо!!!
Сообщение # 236
sa789
  Постов: 31   ОК
Я ставил то что было взял первую попавшуюся плату от тв их много у меня на плате кинескопа есть прорези разрядники к ним припаян кондюк синие как таблетка по моему был на 2 кВ http://monitor.espec.ws/files/________________117.jpg синий.
Сообщение # 237
putinww88
Доброе время суток всем! на днях увидал электропастух , попросил хозяина показать искру без изгороди искра 1,5-2 см (синяя) на вопрос сколько он в деле? говорит 2 года но изгородь меня удивила - вбитые деревянные колья на которых намотана вязальная проволока и как странно было смотреть но он работал и еще как, сланци пробило eek на вид- коробок, один светодиод без регулировки, питание 12 в, уговорил посмотреть что внутри нечего на вид сложного транс bd911 террстрот tyn616 несколько диодов резисторов кондюков и транс я так понял повышающий ( без маркировки) залитой полностью в коробе эпоксидкой по словам 6 дж но я вам скажу по ощущению там все 20 wacko blink
Сообщение # 238
putinww88
И для людей которые съели пуд соли с с электроизгородью .Что вы скажите по поводу этой схемы нюансы, параметры и тд и тп по сравнению с 555
Файлы: 7174616.jpg (89.5 Kb)
Сообщение # 239
sa789
  Постов: 31   ОК
biggrin вчера сделали длиннее забор пустили 2-ю катушку работает. Колышки брали в магазине по 18р для помидоров трубки пластиковые сейчас закончились поставили деревянные и сверху полтарашка изолятор гуд работает. Колышки ставим ломиком раза два ударил и туда кол стоят. По началу смотрели как только поставили искра с треском бьёт ей даже видно.
Сообщение # 240
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Всем привет господа монтажники)) Вопросы появились,на схеме с 555 на переменниках третий контакт или перемычки? Далее,протравил,спаял всё как на схеме,игнорировав те самые "перемычки" за неимением некоторых элементов присобачил следующее: irf730, 1n4007(3шт.) И вместо переменника 100к воткнул 33к в итоге светодиод показывающий частоту импульсов просто светится,кстати,бп на 12в 0.2А помогите решить ребус)))
