Так замерь ток потребления своего прибора, посмотри емкость аккумулятора и высчитай на сколько времени его хватит. Не забудь туда приплюсовать и ток потребления преобразователя.
Изменяется какое то напряжение смещения на базе транзистора VT1 делителем из двух сопративлений относительно общего напряжения питания,одно из них рипитирует порог,здесь питание+12в,грубо,схема сравнивает эти два напряжения,почти такой же принцип сравнения например реле-регулятора на генераторе авто,только там управляется обмотка возбужения на роторе
краб, Спасибо) Ещё приветствуется объяснение по схеме, например отсюда поступает напряжение, тут оно делится, открывается или закрывается транзистор... В таком духе короч.
