Сообщение # 191
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Всем спасибо)
Добавлено (26.10.2018, 18:22)
боб, А там написано на 9 Вольт, или не принципиально?
Сообщение # 192
боб
  Постов: 456   U
vitkoanton, Это взял готовую картинку. Не принципиально.
Сообщение # 193
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
На сколько часов хватит одного аккума 18650?
Сколько витков провода d 0.5 мм нужно для катушки 50*50 или 40*60?
Сообщение # 194
dom
  Постов: 854   Друзья
Так замерь ток потребления своего прибора, посмотри емкость аккумулятора и высчитай на сколько времени его хватит. Не забудь туда приплюсовать и ток потребления преобразователя.
Файлы: __.doc (46.5 Kb)
Сообщение # 195
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
dom, спасибо
Сообщение # 196
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Цитата боб ()
У обеих схемах пороговым стабилизирующим элементом используется переход тразистора VT1(э-б).
Объясни плиз как работает схема?
Сообщение # 197
Цитата vitkoanton ()
как работает схема
Изменяется какое то напряжение смещения на базе транзистора VT1 делителем из двух сопративлений относительно общего напряжения питания,одно из них рипитирует порог,здесь питание+12в,грубо,схема сравнивает эти два напряжения,почти такой же принцип сравнения например реле-регулятора на генераторе авто,только там управляется обмотка возбужения на роторе
Сообщение # 198
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
краб, Спасибо) Ещё приветствуется объяснение по схеме, например отсюда поступает напряжение, тут оно делится, открывается или закрывается транзистор... В таком духе короч.
Сообщение # 199
Тема про Пирата smile однако
Сообщение # 200
krusik
  Постов: 36   ОК
Тема про Пирата однако
привет! я именно такую и делал для пирата!
