Сообщение # 181
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
sparkingsparking, а, ну понял)
Сообщение # 182
Вадим
  Постов: 69   Х
Цитата vitkoanton ()
Я конечно не спец, но недели чтения ветки мне хватило понять что нет смысла мучить эту схему, считаю что данная схема "идеальна" при своей простоте. Далее уже Трекер и Клон.
А мне можете объяснить по-простому, почему я не должен стараться улучшать эту схему?!
У "Клона" и "Трекера" звук плохой, на мой взгляд.
Добавлено (21.10.2018, 00:01)
Цитата sparkingsparking ()
Как это без модуля!? Я их сам паяю
А индикация разряженного аккумулятора и его защита от переразряда есть?
Сообщение # 183
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
берешь электролитический конденсатор на 100мФ. Минус его подключаешь к плюсу питания, а плюс его через диод к транзистору, к которому подключен динамик.
Так?
Файлы: 5096182.jpg (15.1 Kb)
Сообщение # 184
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
vitkoanton, Да!
Добавлено (21.10.2018, 10:05)
Вадим, Сейчас на аккумуляторах эти защиты делают встроенные.
Сообщение # 185
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Какую простенькую схему индикации разряда батареек можете посоветовать? Хочу что-то типа двух светодиодов, что бы один загорался например на 10 Вольт, второй на 8.
Сообщение # 186
Есть такая
Файлы: 7203112.jpg (15.9 Kb)
Сообщение # 187
atoll07
  Постов: 574   U
..лучше вот эта:
"..В этой схеме использован двухцветный светодиод HL1. Если потенциал ниже порога установленного делителем R1 и R2, то светодиод горит зеленым цветом, если же выше порогового значения, то светодиод горит красным цветом. Если же светодиод совсем не светится, то это означает что контролируемое напряжение на уровне заданного порога (0,05…0,1В).."
Добавлено (24.10.2018, 11:38)
..пороги срабатывания задаются делителями R1, R2 и R4, R5..
..двухцветный светодиод можно заменить двумя обычными (красным и зеленым) включенными -встречно-параллельно..
Файлы: 7319286.gif (11.0 Kb)
Сообщение # 188
боб
  Постов: 456   U
Работает предложенная краб схема и в таком сокращенном варианте , любителям миниатюр (узел 1 кубический см) - лайка проверена в работе. Основное преимущество таких схем - практически не потребляют ток до индикации. У обеих схемах пороговым стабилизирующим элементом используется переход тразистора VT1(э-б). Условие нормальной работы второй схемы - большой Ку транзисторов, чем приближается к триггерному режиму.
Файлы: __.lay6 (22.9 Kb) · 9063844.gif (33.7 Kb)
Сообщение # 189
smile Я выписывал себе такую пищалку на АЛИ ,к примеру как здесь https://ru.aliexpress.com/item....ae803_4 ,она рипитируеся многооборотным сопр на любой порог
Файлы: 1330845.jpg (142.7 Kb)
Сообщение # 190
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Я делал на TL431 и одном светодиоде. Порог срабатывания на 9.5в. Проверяется при нажатии кнопки.
Добавлено (24.10.2018, 22:38)
Потребление тока 20 мА
