| | Сообщение # 211
URAL6523
Постов: 7
dom, Да есть!Добавлено (07.11.2018, 19:43) --------------------------------------------- на 9 и 13 нет звука
| | Сообщение # 212
dom
Постов: 854
URAL6523, Для начала посмотри, может быть плохо пропаял микросхему, может быть когда паял, поставил где то на микросхеме или рядом КОЗУ. Если с пайкой все норма, то проверь напряжение на ногах УД2. С напряжением неполадки, меняй УД2.
| | Сообщение # 213
URAL6523
Постов: 7
dom, да на 3 ноге только напряжение есть и все.проверю плату еще раз и походу уд2 надо новую искать
| | Сообщение # 214
боб
Постов: 456
Цитата URAL6523 (  ) ОУ стоял кр1434уд - менял на к157ду разницы нет В таких случаях нужно в первую очередь искать либо залипуху - 13 нога или плечо 2й ноги, либо обрыв - цепи плеча 2й ноги или питания МС, а если
Цитата URAL6523 (  ) на 3 ноге только напряжение есть , тогда подсоедини (+) к 14й ноге! Хотя, чем по совету dom проверял питание, приспособой или тестером? Желательно посмотреть печатку, есть возможность, скинь.
| | Сообщение # 215
URAL6523
Постов: 7
боб, фото платы скину вечером. Заказывал набор для сборки. Прозванивал приспособой и мультиметром
| | Сообщение # 216
URAL6523
Постов: 7
фото платы
| | Сообщение # 217
URAL6523
Постов: 7
вид сверхуДобавлено (08.11.2018, 18:06) --------------------------------------------- боб, может конденсаторы с4, с6 , с7 стоит поменять?
| | Сообщение # 218
Витала
Постов: 339
микросхема надежно сидит в кроватке?
| | Сообщение # 219
боб
Постов: 456
URAL6523 Двусторонняя плата требует свои правила, одно из которых грубо нарушено. Позаливай обязательно все переходы. Встречаются платы, из 10 переходов один, да попадет в обрыве. Вот тебе и отсутствие контакта. Предполагаю отсутствие контакта панельки под 157ю. Сними МС и тестером прозвони наличие контакта с дорожками. Вот там собака порылась. Не пойдет, читал форум, померяй по таблице напряжения на ногах 157й, о чем писал dom. Решил дополнить. Поаккуратней надос, батюшка. Красиво пропаял генераторную часть хоть со стороны деталей подоливай, на приемник не хватило терпения? Для большего увеличения, взят участок платы. На 555й панельку можешь убрать, она там не нужна. Проверил, запаял и забыл.
 Лично мое мнение - двусторонняя печать для Пирата, это только лишняя морока, а при правильной пайке и припоя в 3 раза больше. Схема такой экранизации не требует. Красиво!
Добавлено (09.11.2018 20:30)
URAL6523, Пропайка со стороны деталей вредна, их (особенно диоды, транзисторы, даже резисторы) можно повредить перегревом. Если гнездо в флюсе само не заполняется припоем при прогреве - низкого качества плата, требует предварительного качественного лужения по глубине всех кончиков и замены флюса на более активный. Все мелкие детали подыми, оставляя со стороны меди 1мм, этим самым введешь припой в гнездо. Да, сверху немного смочи флюсом. Детали прочно сидят в плате, а прогрева требуют большего, ведь главное - пропайка внутри, а ограничение сверху - диаметр С8.
| | Сообщение # 220
URAL6523
Постов: 7
боб, понял тебя ,пропаяю еще и со стороны деталей . Промерию напряжение при нормальном питании . Генератор паял последним - получилось получшеДобавлено (10.11.2018, 23:10) --------------------------------------------- боб, Вобщем пропаял все с спирто-канифольным флюсом ( от канифоли не проливался припой) поменял ОУ и все ЗАРАБОТАЛО) Благодарю за совет. Сейчас буду добываться максимальной чувствительности и мудрить катушку.
вопрос - флюс смою спиртом. не навредит ли плате покрытие цапон лаком? на зажигании плм покрываю ( изоляция от воды)?
