| | Сообщение # 201
боб
Постов: 456
Цитата vitkoanton (  ) Объясни плиз как работает схема Все схемы стабилизаторов , регуляторов, индикаторов напряжения, используют пороговый элемент - как минимум диод. В данной упрощенной схеме используется как диод - (э-б) преход VT1. Итак. Разбираем Цитата боб (  ) схема в таком сокращенном варианте Имеем делитель напряжения R1/R2, с коэффициентом судя по номиналам ~1/12. При напряжении питания 12в, на базе VT1 имеем 1в., транзистор открыт, так как пороговое напряжение перехода возьмем условно 0.8в. VT2 закрыт, - его база сидит на земле, светодиод не горит. Уже оговаривал основное преимущество данной схемы, повторюсь - работает на микротоках, т. е. не разряжает аккумулятор. Пашем, напряжение аккумулятора падает и опустилось до ~10в. На делителе напряжения R1/R2 имеем (1/12 от 10в ~0.8в). Транзистор VT1 закрывается открывая VT2 и зажигая светодиод. При использовании транзисторов с Ку >300...400 загорание светодиода видимо на свету при перепаде напряжения на аккуме в 0.04в., переключение происходит при изменении Uак. немного меньше 0.1в. хотя и этого предостаточно. Схема не критична к номиналам, сопротивление R1. R2. R3 можно изменять в сторону уменьшения вплоть до в 3 раза, главное здесь - пропорция R1/R2. Сопротивление R4 - то же в сторону увеличения, желательно используя слаботочный диод.
| | Сообщение # 202
zeleniipsix1987
Постов: 2
всем привет пишу первый раз и то поделится впечатлением)собрать я решил это чудо(пират) три платы попортил кучу запчастей извел после решил почитать ваш форум )))в итоге за три часа все платы заработали))ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!а то я дуб дубом в этом)в основном проблеммы две это гребаная паяльная кислота и брак 555 и уд2
| | Сообщение # 203
sparkingsparking
Постов: 671
Основная проблема- это перегрев деталей при пайке !
| | Сообщение # 204
vitkoanton
Постов: 130
боб, спасибо)Добавлено (02.11.2018, 16:20) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Основная проблема- это перегрев деталей при пайке Если только китайские 555 и бц. УД у меня все б/у, причем выпаивал я их со старых плат путем нагрева на галогеновом прожекторе, и работают норм, но это советские деталины, большинству перегрев по боку)
| | Сообщение # 205
zeleniipsix1987
Постов: 2
магазин в городе один !да и то мне кажется все с алика )))щас фото скину раму сделал из удочки катушку из рамки подставки монитора а корпус от хрени которой давление мерят ))вес просто пушинка)))Добавлено (02.11.2018, 22:03) --------------------------------------------- да и еще почему то у всех уд2 которые я купил ножки уже луженые как будто их выпаивали
| | Сообщение # 206
krusik
Постов: 36
Цитата zeleniipsix1987 (  ) да и еще почему то у всех уд2 которые я купил ножки уже луженые как будто их выпаивали привет!все может быть!:)
| | Сообщение # 207
dom
Постов: 854
Цитата zeleniipsix1987 (  ) у всех уд2 которые я купил ножки уже луженые Данные микросхемы попадаются с гладким, блестящим лужением или шершавым, серого цвета. Так, что сомневаться, новые они или нет, не стоит.
| | Сообщение # 209
URAL6523
Постов: 7
Всем привет. знающие люди помогите разобраться , собрал пирата , проверил ,работает , воткнул в корпус и все( не робит, катушка начала фонить ,в динамике глуш... Генератор работает. ОУ стоял кр1434уд - менял на к157ду разницы нет.проверил диоды ,поменял вс547, проверил резисторы. Почитав ваш форум ,сделал приспособу для прозвонки выявил следущее ( стрелки на картинке не звонятся). подскажите куда копать? менять ОУ?
| | Сообщение # 210
dom
Постов: 854
URAL6523, На 3-й ноге УД2 звук есть?
