Сообщение # 11
Витала
  Постов: 339   Друзья
Если прикрепить к ползунку железячку -а неодиновым магнитиком -перемещать ее - снаружи корпуса ?Или наоборот -магнит к ползунку-железкой -перемещаем smile
Файлы: 6044001.jpg (14.5 Kb)
Сообщение # 12
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А почему просто герметичный переменный резюк от рации не использовать, он выключателем идет и залить эпоксидом его можно?! Зачем голову выкручивать себе и придумывать какие то магнитные преспособления?
Сообщение # 13
Витала
  Постов: 339   Друзья
Не у всех же он есть...Заказать -купить -можно не спорю .Предложение -собрать из того что есть под рукой
И конструктивно -что бы могли повторить-попробовать другие
Сообщение # 14
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
-vlad-, В общем собрал я Питона с кнопками вместо крутилки. 4 ногу ds1669 надо откинуть, она тебе сигнал глушила . Все регулируется супер, запоминает последнее значение.
Как засуну все в корпус ( будет еще не скоро) так покажу обязательно biggrin
Файлы: 6948900.jpg (188.3 Kb) · 0995938.jpg (136.2 Kb)
Сообщение # 15
Lem3310
  Постов: 2   ОК
Есть ли возможность задать вопрос автору Пирата по теории работы?
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Lem3310, Почитай.
Файлы: _..pdf (1.28 Mb)
Сообщение # 17
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата боб ()
Какой диапазон тока потребления DSкой (2 ... ?)ма
..по даташиту типовой ток потребления DS-ки составляет 1 мА, а максимальный (предельный случай разброса параметров) не более 2 мА...
Сообщение # 18
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
У меня стандартный корпус, меняется в нем лишь передняя панель.
То что у меня уже все окультурено под мой технологический процесс. biggrin
Вот на фото вариант с кнопами и с крутилкой.
Я наклейки не люблю , поэтому минимализм стиль!
Файлы: 8640384.jpg (115.0 Kb)
Сообщение # 19
боб
  Постов: 456   U
Вот о минимализме и я. Исходя из токов потребления для достижения достаточной стабильности, будет достаточным КРЕНку заменить сопротивлением в 1...2к. используя конденсатор 20...100мкф (взамен 100н) как RC фильтр, будет выполнять те же ф-ции, а 5 сек запуска Пирата будет достаточным для мягкого включения электронного реза (ЭР). Только нужно будет подогнать сопротивление под 7...8в. напряжение DSки, включив уже последовательно с сопротивлением светодиодик и подрегулировать по минимуму емкость конденсатора. Схемка понятна.
Сообщение # 20
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
А где про питона прочитать? Он лучше Пирата? По монетам как себя ведет?
