  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Сообщение # 291
Pivtsaev
  Постов: 2   ОК
Цитата боб ()
Для 555й, разница потенциалов между 4й и 8й ногой в виде колебания уровней с частотой ГЕНа, это все равно, что плохой контакт R3 и в незначительной степени - R2, а это нестабильность как частоты так и длительности, главное - неконтролируемая.
4 нога 555 это всего лишь RESET. Срабатывает при <0.7В. А перемычка на некоторых платах - просто что-бы не тянуть длинную дорожку.
Сообщение # 292
боб
  Постов: 456   U
Pivtsaev, Принимаю. Написал из общих правил платопостроения. Спасибо. Так много на 555й готовых на все случаи жизни схем, что лишь замечание объязало посмотреть принципиалку и вникнуть во внутрь. Хотя, давно тому назад, смотрел, подзабыл.
Еще раз благодарю. Что бы никого не путать, редактирую 302й пост.
Сообщение # 293
17071987
  Постов: 281   Друзья
Увидел в посте знакомую печатку, собирал корешу, всё работает отлично, ничего не менял, удобно и главное на лютом китайском IRF740 smile
Файлы: 9926316.jpg (196.9 Kb)
Сообщение # 294
Корнет
  Постов: 28   Друзья
Цитата 17071987 ()
удобно
близкое расположение регуляторов говорит об обратном.
Сообщение # 295
Витала
  Постов: 339   Друзья
Так они по ходу стоят последовательно - регулировка -грубо - точно
Сообщение # 296
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Всем привет. Собрал и я "Пирата" правда заработал не сразу , пришлось подобрать номинал резистора R2. Вообще прибор работает не плохо, вместо TL072
пробывал ставить BA4558 ( если не ошибаюсь это микрофонный усилитель ) работает отлично. Заменив транзистор VT3 на составной BC 517 громкость звука увеличилась,
динамик использовал китайский 32ом. Дальность на 5 к. СССР с датчиком что на фото
28 см по воздуху.
Файлы: 3739756.jpg (267.4 Kb) · 2588418.jpg (196.6 Kb) · 7879959.jpg (239.2 Kb)
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
