Сообщение # 111
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
dom, Возможно, грубый на 100к отпаял, померил его сопротивление при котором резистор для точной настройки на 10к или 3.3к (которые я пробовал) имеет границу максимальной чувствительности примерно по середине для удобной регулировки, получилось 25 к, запаяю его постоянный и попробую уже с одним на 10к или меньше для настройки чутья.
Сообщение # 112
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата vitkoanton ()
В общем 34 см на 5 копеек 87 года, 25мм в диаметре,
Этот показатель ничего не значит. На реальном поиске придется уменьшите чуйку до 15 см. дабы не было реакции на грунт.
Сообщение # 113
боб
  Постов: 456   U
Решил более углубленно для начинающих ответить о роли транзисторов в генераторе Пирата. Выкладываю результат.
Цитата Вадим ()
Так какая катушка "идеальная"?
Идеальная не знаю, да ее и нет. Я остановился на "Витая пара" 4х8 диаметром 19см. Пропайка проводника, как начинал с кабельщика-спайщика прямыми муфточками. Этим мы убираем неоднородности возникающие при пропайке с загибами даже по 1см. Пришлось убрать. Наблюдал измерителем неоднородностей линий связи - Р5-10.
При увеличении чуйки, возрастает шум, который выражается дрейфом порога. Этим страдают и даже стендовые испытания в идеальных условиях.
Файлы: _-_.docx (165.2 Kb)
Сообщение # 114
Вадим
  Постов: 69   Х
"Сигнум" тоже не находит в грунте монет на той же глубине, что и по воздуху. А показатель в 34см на 5 коп. означает то, что схема настроена и работает близко к своим пределам.
Добавлено (14.10.2018, 22:26)
Так какая катушка "идеальная"? smile
Добавлено (14.10.2018, 22:29)
...Помню, как барс59 требовал с меня видеодоказательства, что "Пират" может увидеть 5 копеек на 30см... smile
Сообщение # 115
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Я и не говорю что это реальный показатель, видеть-то видит, но потом в самовозбуд уходит. А при нормальной работе около 25см.
Добавлено (15.10.2018, 04:40)
В общем мои впечатления таковы, очень не нравится один момент, что со временем частота уходит, самовозбуждение появляется, приходится подстраивать... В остальном нормально. Попробую конечно по совету sparkingsparking поставить стабилизатор по питанию и охлаждение на ОУ, но думаю это только отодвинет порог возбуда, полностью проблема не уйдёт...
Сообщение # 116
Это проМблема с кондюками в шим и стаб не нужен и греться там нечему,там чутья и так очень прилично,особенно на чернуху
Сообщение # 117
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Это которые С1 и С2 по 100нан в обвязке таймера? Но у меня пленка стоит, новые. Что тогда туда лучше поставить?
Сообщение # 118
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Вадим, Благодарю.
Если есть у кого знания по конденсаторам подскажите какие именно лучше ставить, может они в какой-то технике стояли или стоят, у меня много б/у разных и советских тоже.
Сообщение # 119
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Вадим, а какой именно после переменника?
Файлы: 6437614.jpg (88.0 Kb)
Сообщение # 120
atoll07
  Постов: 574   U
vitkoanton,
..конденсатор интегратора - С5 (1н) обязательно должен быть пленочный.. также как и С1..(задающий генератор)..
..причина не стабильности может быть:
- сама микросхема К157УД2 (наиболее вероятная причина);
- "грязная" печатная плата;
- электролитические конденсаторы С4, С3, С6 (лучше поставьте более высоковольтные,
например на 35В или 50В), а еще лучше замените на керамику..
