| | Сообщение # 121
atoll07
Постов: 574
vitkoanton, ..конденсатор интегратора - С5 (1н) обязательно должен быть пленочный.. также как и С1..(задающий генератор).. ..причина не стабильности может быть: - сама микросхема К157УД2 (наиболее вероятная причина); - "грязная" печатная плата; - электролитические конденсаторы С4, С3, С6 (лучше поставьте более высоковольтные, например на 35В или 50В), а еще лучше замените на керамику..
| | Сообщение # 122
боб
Постов: 456
Дорогие! Мы опустили порог чувствительности до уровня шума и хотим получить стабильный режим. Такого не бывает. Компенсаторы можно вводить на предсказуемые изменения, а когда мы подняли чувствительность до уровня изменения отклика от плотности окружающего катушку воздуха ... ? vitkoanton, Вы молодец! 35, это то, на что способен Пират. И конденсаторы по фото все правильные. Уже пора заняться штангой и все собирать в красивый корпус. На улице, на земле при загрубленной чуйке, да если есть металл поддерживающий адреналин в крови, данная причины дрейфа станет незаметной.
Эксперимент Решил наверстать упущенное и пощупать пленку - К73 разной серии, а также определиться, есть ли зависимость от цвета конденсатора. Проводил по 2 измерения емкости, первое при комнатной и второе при температуре - пальцами ощутимый нагрев. В дальнейшем указываю фактическое ТКЕ при перепаде температур в сторону завышения температуры ориентировочно на 20'C - (+20 - +40). Практически все показали ТКЕ ~ 1%. Правда по одному - синий, голубой, зеленый, показали ТКЕ+, остальные - ТКЕ-. 2 конденсатора К73П-3 - ТКЕ+, и один синий уплыл до - ТКЕ - 3%-. Для сравнения взял один - керамика - ТКЕ - 30%-. Вот такой результат.
| | Сообщение # 123
vitkoanton
Постов: 130
боб, Спасибо. Ещё бы эти 35 в реальных условиях были то вообще шикарно) Как раз делаю штангу и форму под катушку.
| | Сообщение # 124
snaiper
Постов: 181
Не гоже перед пиратом пятаками махать)) не для тех он задач.
| | Сообщение # 125
боб
Постов: 456
Цитата snaiper (  ) Не гоже перед пиратом пятаками махать Пятак в данном случае выступает только как мера настройки любого прибора, которой любой человек может оценить качество настройки, и если бы для Пирата было сказано метр на ведро, возник бы вопрос: -На сколько литров?.
| | Сообщение # 126
Вадим
Постов: 69
Для больших катушек нужна большая комната, чтобы подвесить её на расстоянии 5 диаметров от всех стен... Но можно, конечно, выехать в поле с карманным осциллографом на батарейках. ...Один хрен - при складывании и раскладывании катушки, её паразитная индуктивность будет меняться, поэтому точно подобрать резистор катушки не получится.Добавлено (16.10.2018, 00:46) --------------------------------------------- Про влияние температуры и особенно влажности на катушку я вообще молчу.
| | Сообщение # 127
melan
Постов: 999
Цитата боб (  ) Практически все показали ТКЕ - 1%, правда по одному синий, голубой, зеленый, показали ТКЕ+, остальные - ТКЕ-. 2 конденсатора К73П-3 - ТКЕ+, и один синий уплыл до - ТКЕ - 3%-. Для сравнения взял один - керамика - ТКЕ - 30%-. Для пирата все равно что ставить хоть с 1% хоть 30%, все это будет влиять только на результат полученный на столе при пороговой чувствительности и махании пятаком. На реальном грунте разницы не заметите
| | Сообщение # 128
боб
Постов: 456
melan, Цитата melan (  ) Для пирата все равно что ставить хоть с 1% хоть 30%, все это будет влиять только на результат полученный на столе ... Увы, это не так. Если в тестер 555й вставить 130н, вместо 100н (дрейф 30% в сторону (+)), то частота станет уже не 120Hz, которая была первоначально, а 92.2Hz. Если уплывет в минус - емкость станет ~70н, а частота 171.2Hz. По сему и требование - пленечные, или другие, еще подороже с малым ТКЕ. Вот такие пироги. Что касается С3 и С5, там зависимость меньше, и другого характера, они влияют на порог чуйки. Здесь дрейф будет расти при увеличении емкости С3 , и уменьшении С5. Остальные конденсаторы своим ТКЕ, на протекающие процессы в Пирате не влияют, т. к. с запасом. Главное - соответствие паспортным данным. Можно чуть больше.
Цитата melan (  ) я написал про реальные условия копа, где разность температуры плюс минус 20 градусов, Начал писать, что как раз под перепад в 20 градусов и получил на керамике Н90 - ТКЕ30, но когда коп вносит коррекции - поигрался с партией конденсаторов. Действительно - сразу попал на бракованный, в остальных ТКЕ3...9%, хотя это тоже много. В то время когда в пленке 1%. При таких отклонениях, а на безрыбье и рак рыба - сомнительно сойдет.
| | Сообщение # 129
melan
Постов: 999
Цитата боб (  ) Если в тестер 555й вставить 130н, вместо 100н (дрейф 30% в сторону (+)), то частота станет уже не 120Hz, которая была первоначально, а 92.2Hz. Если уплывет в минус - емкость станет ~70н, а частота 171.2Hz. вы внимательно читайте-я написал про реальные условия копа, где разность температуры плюс минус 20 градусов, которые никогда не дадут подобного дрейфа емкости. настроив прибор при 20 градусах в комнате он будет нормально работать при плюс 40 и при 0 градусов с емкостями любого качества.
| | Сообщение # 130
vitkoanton
Постов: 130
А на что повлияет установка керамики С4 С3 С6? А так же изменение R7 с 220 до 390 Ом?
