| | Сообщение # 101
atoll07
Постов: 574
| | Сообщение # 102
боб
Постов: 456
О флуде. Вадим, На форуме ветка - "Народный Пират для начинающих" живет уже 7й год, и одев другую рубашку на существующий скелет, сказать, что это мое? Не по джентльменски. Я как понимаю - это воровство, или вашему Глубиннику уже 8й, 9й год. Проехали.
| | Сообщение # 103
Sulfid76
Постов: 260
atoll07, -схема задающего гена на транзисторах - гемор со стабильностью и особенно с настройкой_В корне не согласен,3 Пирата работают по сей день.Так же и по этому поводу - использование в роли ключа транзитора 13007 это нонсес.Работают и ещё как.Так же и КТ805,КТ815,КТ817.А Вадим очень давно по этому мд ещё на схем.нет писал.Так что зря так наезжать.
| | Сообщение # 104
Вадим
Постов: 69
Там же упоминал схему генератора с меньшим числом деталей на таймере 7555, который меньше потребляет. Суть такая :
| | Сообщение # 105
atoll07
Постов: 574
Sulfid76, Цитата Sulfid76 (  ) Работают и ещё как ..да никто не утверждает, что НЕ РАБОТАЕТ.. работает но как..? ..возможно я несколько погорячился.. ..каждый имеет право на свое мнение..
| | Сообщение # 106
Sulfid76
Постов: 260
Давным давно ещё форумчанин bars59 привёл в порядок плату и собрал оба варианта-результаты одинаковые.Я собирал(да и не только я) и на транзисторах,и на 555.На транзисторах только резисторами подбирал частоту и длительность и всё норм пашет. МД из разряда собрал и пошёл.Единственное микросхемы к157уд2 лучше брать до 90 года.На TL072 не понравилось,нормальной чувствительности так и не добился.Транзистор ставил и полевик и биполярный-разницы не заметил.Собирать чермет само то.Ради увеличения чувствительности собирал Tracker Pi ,чего то не впечатлил-на столе вроде всё ок,а вышел на поле особой разницы не заметил.
| | Сообщение # 107
vitkoanton
Постов: 130
Заметил одну особенность, при переменниках настройки чувствительности в 50 и 100к выставленная чувствительность держалась на одном уровне, далее захотел сделать регулировку более плавной и взял 100 и 10к, чувствительность удалось поднять до 27 см на 5 копеек 87 года, но со временем чувствительность уплывает до самопроизвольного появления звука, то есть сначала щелчки, потом уже звук как будто металл у катушки. Как это побороть что бы стабильно держался уровень?
| | Сообщение # 108
sparkingsparking
Постов: 671
Не используй аккумулятор напрямую питающий, используй преобразователь который держит уровень напряжения один и тодже. Поставь на ОУ радиатор, так как его прогрев уводит настройки.
| | Сообщение # 109
vitkoanton
Постов: 130
Кстати в первом варианте, 50 и 100 к, 100 к был в роли точной настройки, а 50к подстроечный, грубой (плата Деда) Сейчас же 100 переменный грубо, 10 точно и такое стало, поплыла чуйка. sparkingsparking, спасибо попробую.Добавлено (14.10.2018, 20:20) --------------------------------------------- В общем 34 см на 5 копеек 87 года, 25мм в диаметре, при положении резистора когда в динамике не щелчки еще, а шум небольшой прирывистый. Но вот далее через несколько секунд начинает пощелкивать и уплывает настройка, самопроизвольно как я и писал выше. Но ведь раньше такого не было, при резисторах 50к грубо и 100к точно, всегда при включении держался установленный уровень, плюс на долгое время оставлял прибор включенным, щелчки так и держались как я их выставил. Может тут дело в в соотношении сопротивлений этих двух резисторов и в величине каждого из них, хотя врядли, по схеме они последовательно и влияет только общее сопротивление цепочки... Короч я хз, наверно оставлю как было изначально, чуйка 22 см на 5 копеек но зато стабильно и не плывет ничего...
| | Сообщение # 110
dom
Постов: 854
vitkoanton, Может быть, какой то из установленных резисторов плавает, плохой контакт.
