| Сообщение # 111
atoll07
Постов: 574
Sulfid76, Цитата Sulfid76 ( ) Работают и ещё как ..да никто не утверждает, что НЕ РАБОТАЕТ.. работает но как..? ..возможно я несколько погорячился.. ..каждый имеет право на свое мнение..
| Сообщение # 112
Вадим
Постов: 69
Схема гибкая, поэтому каждый может её собрать из тех деталей, которые ему доступны. Естественно, что в некоторых случаях нужно будет приложить больше усилий по настройке; естественно, что лучшие детали и исполнение даст результаты лучше, а китайские комплектующие обычно хуже.
| Сообщение # 113
Sulfid76
Постов: 260
Давным давно ещё форумчанин bars59 привёл в порядок плату и собрал оба варианта-результаты одинаковые.Я собирал(да и не только я) и на транзисторах,и на 555.На транзисторах только резисторами подбирал частоту и длительность и всё норм пашет. МД из разряда собрал и пошёл.Единственное микросхемы к157уд2 лучше брать до 90 года.На TL072 не понравилось,нормальной чувствительности так и не добился.Транзистор ставил и полевик и биполярный-разницы не заметил.Собирать чермет само то.Ради увеличения чувствительности собирал Tracker Pi ,чего то не впечатлил-на столе вроде всё ок,а вышел на поле особой разницы не заметил.
| Сообщение # 114
vitkoanton
Постов: 130
Заметил одну особенность, при переменниках настройки чувствительности в 50 и 100к выставленная чувствительность держалась на одном уровне, далее захотел сделать регулировку более плавной и взял 100 и 10к, чувствительность удалось поднять до 27 см на 5 копеек 87 года, но со временем чувствительность уплывает до самопроизвольного появления звука, то есть сначала щелчки, потом уже звук как будто металл у катушки. Как это побороть что бы стабильно держался уровень?
| Сообщение # 115
sparkingsparking
Постов: 671
Не используй аккумулятор напрямую питающий, используй преобразователь который держит уровень напряжения один и тодже. Поставь на ОУ радиатор, так как его прогрев уводит настройки.
| Сообщение # 116
vitkoanton
Постов: 130
Кстати в первом варианте, 50 и 100 к, 100 к был в роли точной настройки, а 50к подстроечный, грубой (плата Деда) Сейчас же 100 переменный грубо, 10 точно и такое стало, поплыла чуйка. sparkingsparking, спасибо попробую.Добавлено (14.10.2018, 20:20) --------------------------------------------- В общем 34 см на 5 копеек 87 года, 25мм в диаметре, при положении резистора когда в динамике не щелчки еще, а шум небольшой прирывистый. Но вот далее через несколько секунд начинает пощелкивать и уплывает настройка, самопроизвольно как я и писал выше. Но ведь раньше такого не было, при резисторах 50к грубо и 100к точно, всегда при включении держался установленный уровень, плюс на долгое время оставлял прибор включенным, щелчки так и держались как я их выставил. Может тут дело в в соотношении сопротивлений этих двух резисторов и в величине каждого из них, хотя врядли, по схеме они последовательно и влияет только общее сопротивление цепочки... Короч я хз, наверно оставлю как было изначально, чуйка 22 см на 5 копеек но зато стабильно и не плывет ничего...
| Сообщение # 117
dom
Постов: 854
vitkoanton, Может быть, какой то из установленных резисторов плавает, плохой контакт.
| Сообщение # 118
vitkoanton
Постов: 130
dom, Возможно, грубый на 100к отпаял, померил его сопротивление при котором резистор для точной настройки на 10к или 3.3к (которые я пробовал) имеет границу максимальной чувствительности примерно по середине для удобной регулировки, получилось 25 к, запаяю его постоянный и попробую уже с одним на 10к или меньше для настройки чутья.
| Сообщение # 119
melan
Постов: 999
Цитата vitkoanton ( ) В общем 34 см на 5 копеек 87 года, 25мм в диаметре, Этот показатель ничего не значит. На реальном поиске придется уменьшите чуйку до 15 см. дабы не было реакции на грунт.
| Сообщение # 120
боб
Постов: 456
Решил более углубленно для начинающих ответить о роли транзисторов в генераторе Пирата. Выкладываю результат.
Цитата Вадим ( ) Так какая катушка "идеальная"? Идеальная не знаю, да ее и нет. Я остановился на "Витая пара" 4х8 диаметром 19см. Пропайка проводника, как начинал с кабельщика-спайщика прямыми муфточками. Этим мы убираем неоднородности возникающие при пропайке с загибами даже по 1см. Пришлось убрать. Наблюдал измерителем неоднородностей линий связи - Р5-10.
Цитата vitkoanton ( ) В общем 34 см на 5 копеек 87 года, При увеличении чуйки, возрастает шум, который выражается дрейфом порога. Этим страдают и даже стендовые испытания в идеальных условиях.
