Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 291
Snejok
  Постов: 24   ОК
Как нужно менять форму/размеры/характеристики DD катушки чтоб поднять чуйку на золотые крестики/незастегнутые серьги. Т.е. нужна снайперка на золото. Понятно что подымаем частоту и уменьшаем размер, а что с формой колец? какие рекомендации?
Сообщение # 292
-vlad-
  Постов: 569   U
Snejok, кольцо-теряем глубину но определить цель точность возрастает.
Добавлено (19.11.2017, 11:08)
Цитата Snejok ()
DD катушки
задать импульс.
Добавлено (19.11.2017, 11:10)
Цитата Snejok ()
формой колец?
посоветовал бы овал.
Сообщение # 293
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Nord1978 ()
что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ?
С включателем, емкость можно поставить на плате как дополнительную, чтобы использовать прибор как 2-х частотник.
Сообщение # 294
Nord1978
  Постов: 77   ОК
dom, спасибо за совет.
Добавлено (19.11.2017, 14:59)
-vlad-, спасибо.
Сообщение # 295
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Делаю потихоньку датчик.Форму сделал.Приклеил уши,гермоввод,на обеде решил проверить как сводится в форме.Возвысил всю конструкцию над полом,начал сводить и начался геморой.Не могу свести,ниже 900 не сводится и графики скачут в разные стороны.Как только не гнул катушки ничего не получалось.А причина оказалась банальной
Файлы: 9442529.jpg (117.6 Kb) · 1737106.jpg (75.6 Kb)
Сообщение # 296
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
какая интрига..., а что же дальше?
Сообщение # 297
dom
  Постов: 854   Друзья
Неужели железный болт в тройнике? biggrin
Сообщение # 298
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Вот,кабель сделал,корпус тоже самоделка из АВС-пластика.
Если эмаль-провода хватит на две катушки,то вторую сделаю "кольцо" или "элипс" поменьше. На прибор TGSL.
Файлы: 1316950.jpg (184.7 Kb) · 0559441.jpg (310.9 Kb)
Сообщение # 299
  Постов: 84   ОК
Именно он,забыл выкрутить biggrin Вкрутил для жесткости,когда уши приклеивал biggrin
Сообщение # 300
Электродыч
  Постов: 3755   U
den4iksergeevichmalygin, правильно-гони её,тоску-печаль biggrin ,чтобы жизнь мёдом не казалась-потом гантелью досвести можно smile smile smile .
