Изготовление датчиков металлоискателей
| Вс, 19.11.2017, 09:47 | Сообщение # 291
-vlad-
Постов: 569
Цитата Nord1978 ( ) Так что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ? В датчик контурные конденсаторы поставьте, в интернете много чего пишут...поверьте,хуже не будет от этого(на плате дорожки под конденсаторы остаются пустые). Если Вы поранили ногу, не надо мазать голову зелёнкой,по мере поступления боли от мозга.
| Вс, 19.11.2017, 10:03 | Сообщение # 292
Snejok
Постов: 24
Как нужно менять форму/размеры/характеристики DD катушки чтоб поднять чуйку на золотые крестики/незастегнутые серьги. Т.е. нужна снайперка на золото. Понятно что подымаем частоту и уменьшаем размер, а что с формой колец? какие рекомендации?
| Вс, 19.11.2017, 10:10 | Сообщение # 293
-vlad-
Постов: 569
Snejok, кольцо-теряем глубину но определить цель точность возрастает.Добавлено (19.11.2017, 11:08) ---------------------------------------------
Цитата Snejok ( ) DD катушки задать импульс.Добавлено (19.11.2017, 11:10) ---------------------------------------------
Цитата Snejok ( ) формой колец? посоветовал бы овал.
| Вс, 19.11.2017, 11:08 | Сообщение # 294
dom
Постов: 854
Цитата Nord1978 ( ) что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ? С включателем, емкость можно поставить на плате как дополнительную, чтобы использовать прибор как 2-х частотник.
| Вс, 19.11.2017, 13:59 | Сообщение # 295
Nord1978
Постов: 77
dom, спасибо за совет.
Добавлено (19.11.2017, 14:59) --------------------------------------------- -vlad-, спасибо.
| Ср, 22.11.2017, 13:49 | Сообщение # 296
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Делаю потихоньку датчик.Форму сделал.Приклеил уши,гермоввод,на обеде решил проверить как сводится в форме.Возвысил всю конструкцию над полом,начал сводить и начался геморой.Не могу свести,ниже 900 не сводится и графики скачут в разные стороны.Как только не гнул катушки ничего не получалось.А причина оказалась банальной
| Ср, 22.11.2017, 21:01 | Сообщение # 297
Yuriiv
Постов: 33
Цитата den4iksergeevichmalygin ( ) А причина оказалась банальной какая интрига..., а что же дальше?
| Ср, 22.11.2017, 22:04 | Сообщение # 298
dom
Постов: 854
Цитата den4iksergeevichmalygin ( ) А причина оказалась банальной Неужели железный болт в тройнике?
| Чт, 23.11.2017, 07:13 | Сообщение # 299
Nord1978
Постов: 77
Вот,кабель сделал,корпус тоже самоделка из АВС-пластика. Если эмаль-провода хватит на две катушки,то вторую сделаю "кольцо" или "элипс" поменьше. На прибор TGSL.
| Чт, 23.11.2017, 08:56 | Сообщение # 300
Постов: 84
Цитата dom ( ) Неужели железный болт в тройнике? Именно он,забыл выкрутить Вкрутил для жесткости,когда уши приклеивал
