Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 301
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата Nord1978 ()
корпус тоже самоделка из АВС-пластика
Спицы должны быть жесткими , а то что у вас... Мало того что оно ничего не держит , так еще и при охлаждении может половины датчика с собой потянуть...
Сообщение # 302
Nord1978
  Постов: 77   ОК
ANGELJT, ну со стороны может так и кажется,а на деле нормально. Там тройка,а не двойка как на заводских. Так что, никуда ничего не-убежит и не утянет. Переживать не стоит,но спасибо biggrin
Сообщение # 303
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Мне переживать не с чего, а вот на вашем месте я бы подумал...
Тепловой коэффициент линейного расширения посмотрите для разных материалов.
Примеры -
Медь - 16.6
Стекло - 9.0
Эпоксидная смола , литая резина... - 55
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) термопласт - 73.8
ABS - стекло, армированное волокнами - 30.4
А теперь слегка подумаем, почему "плывут" датчики... И зачем армировать эпоксидку стекловолокном(тканью)... А заодно , почему не надо делать спицы из ничем не армированного АБС.
Сообщение # 304
Nord1978
  Постов: 77   ОК
ANGELJT, да блин,я вам с шуткой ответил,а Вы мне какие-то данные приводите,у меня не штампованный,а клееный,и сами боковые стенки создают ребра жёсткости,плюс дополнительно поперечены. Стеклотканью армируют датчики,правильно,но не в моём случае.
Сообщение # 305
DemonADA
Народ возник такой вопрос. Работаю электриком частенько нужно определить где находится провод или метало конструкция (в гипсокартоных стенах), решил собрать метало искатель. Понравился Малыш FM2. Только автор описывает изготовление катушки на оправке 7 см. А я встречал варианты на фериде (деаметром примерно 10мм). Такой вариант мне больше подходит (ИМХО).
Можете пояснить в чем разница этих вариантов. (в первом случае экранируется катушка, а на фериде не видел чтобы экранировали).
Сообщение # 306
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
DemonADA, А если стены с арматурой?
Глупостью занимаетесь... Для вашей профессии есть готовые решения по приемлемой цене.
Сообщение # 307
DemonADA
Что не так можете пояснить?
Сообщение # 308
Snejok
  Постов: 24   ОК
Металлоискатель не может определить, арматура в стене или проводка. Специализированный прибор их разделяет.
Сообщение # 309
DemonADA
Проводка медная, арматура метал. Малыш разделяет эти металлы.
Сообщение # 310
dom
  Постов: 854   Друзья
DemonADA, Малыш различает, но не разделяет. Если цели находятся рядом, то прибор покажет ту цель, которая больше или толще другой. Арматура в данном случае и является таковой.
