Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 281
dom
Постов: 854
17071987, Кабеля для металлоискателя : Unitronic , Tronic, КММ, 4x0,35кв.мм,
| | Сообщение # 282
Nord1978
Постов: 77
-vlad-, если кондёры ставить в катушке,то на плате подключение кабеля такое же получается ? Просто останется место под кондёры и всё,я правильно понял ? Какой куда конец припаять разберусь,на Вайтсе приходилось менять местами,т к. не отметил конец-начало. Меня просто смущает,что разные мнения где ставить кондёры,и большинство почему-то ставят на плате. Потому и написал что подумаю
| | Сообщение # 283
Boltyara
Постов: 1212
Я обычно ставлю конденсаторы в датчик. Допустим вместо "веника" нужна снайперка. Что делать???
| | Сообщение # 284
Nord1978
Постов: 77
Boltyara, т.е будет сложно подогнать частоту или что-то ещё ?
| | Сообщение # 285
Boltyara
Постов: 1212
Nord1978, допустим на один прибор пара датчиков. Обычный и снайперка, например. В каждом свои контукные ёмкости . Датчик индивидуален, зачем привязываться к ёмкостям в голове прибора.
| | Сообщение # 286
UA9OSQ
Постов: 24
Цитата 17071987 (  ) Может у кого то есть конкретные названия кабелей пригодных для применения в изготовлении датчика? DAXX V52.Наверное лучший кабель из тех,что использовал.А было их немало.
| | Сообщение # 287
Nord1978
Постов: 77
Boltyara, спасибо,понятно. Вообщем можно наверное на заводе только. Заводские же кондёры на плате стоят полюбому, я про TGSL. Поставлю тогда в катушке,раз на практике проверено.
| | Сообщение # 289
Nord1978
Постов: 77
-vlad-, спасибо. Да,для меня тоже хобби,в последний раз держал паяльник когда в 5-м классе учился 1990 году,а потом только в 2014 ,когда случайно на Ревьюдетектор наткнулся,сперва просто-читал,а потом подумал может самому собрать,в итоге тоже-затянуло. Так что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ?
| | Сообщение # 290
-vlad-
Постов: 569
Цитата Nord1978 (  ) Так что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ? В датчик контурные конденсаторы поставьте, в интернете много чего пишут...поверьте,хуже не будет от этого(на плате дорожки под конденсаторы остаются пустые). Если Вы поранили ногу, не надо мазать голову зелёнкой,по мере поступления боли от мозга.
