Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 311
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
DemonADA , я то же электрик и проводку ищу в основном пинпоинтером.Но алюминиевая ищется на ура,а медную не фига не показывает. Пробовал тремя разными пинами.
Сообщение # 312
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Меня много раз выручал Малыш FM? самый первый вариант. Часто не видит спуски к розеткам, выключателям. В большинстве случаев решает проблему включение нагрузки в розетку или замыкание выключателя. Но полностью согласен со Snejok и dom, специализированный искатель проводки справляется с этой задачей намного лучше.
Сообщение # 313
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата DemonADA ()
где находится провод
Сообщение # 314
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Всем привет.Начал графитить верхний экран.До этого все вроде шло аккуратно,около дела.А сейчас даже страшно подходить к моему творению.Все пишут графит замешать как густую сметану.Замешал цапоном,на пробу,но его не реально равномерно размазать,он тянется за кисточкой.добавил цапона,вроде пошло получше.Но наделал такой мазни,как будто первый класс вторая четверть.Графит выглядит как перекопы дорог.Я удручен вообщем.Сопротивление получилось в разных точках по разному.Среднее где то 20кОм.К тому же цапон пожрал мою форму из пеноплекса.Вот сижу и думаю выкинуть этот шедевр или попытаться до ума довести,люди пишут что верхний экран не столь важен как нижний.Направьте на путь истинный.
Файлы: 5908362.jpg (122.0 Kb) · 0767195.jpg (136.5 Kb)
Сообщение # 315
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
den4iksergeevichmalygin, Я мешаю графит с 218 лаком, и потом, до удобной консистенции, развожу ацетоном. Но ацетон такую форму растворит.
Наверное для такой формы лучше было использовать клей "Дракон" для пенопласта, разбавив спиртом (ИМХО).
Сообщение # 316
  Постов: 84   ОК
Slavochny, Дракона у нас нет.Во всех магазинах только силач и мастер.но они тоже густые,если конечно со спиртом попробовать.форму пожрало,хрен с ней,можно подправить.Смущает неровная поверхность графита и показания.
Сообщение # 317
dom
  Постов: 854   Друзья
Почитал сейчас о клее Силач, это такой же универсальный полимерный клей как и Дракон.
Сообщение # 318
  Постов: 84   ОК
dom, и мастер похож на него тоже.Ладно,допустим с этим разобрались.Что делать с тем что я уже сотворил.оставить как есть или не маяться и выкинуть.
Сообщение # 319
balamut
  Постов: 382   Друзья
Купить корпус из АБС
Сообщение # 320
  Постов: 84   ОК
balamut, я уже подумываю о варианте купить датчик
