Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 281
dom
  Постов: 854   Друзья
17071987, Кабеля для металлоискателя : Unitronic , Tronic, КММ, 4x0,35кв.мм,
Файлы: 2823390.jpg (3.9 Kb) · 1935730.jpg (5.3 Kb)
Сообщение # 282
Nord1978
  Постов: 77   ОК
-vlad-, если кондёры ставить в катушке,то на плате подключение кабеля такое же получается ? Просто останется место под кондёры и всё,я правильно понял ? Какой куда конец припаять разберусь,на Вайтсе приходилось менять местами,т к. не отметил конец-начало. Меня просто смущает,что разные мнения где ставить кондёры,и большинство почему-то ставят на плате. Потому и написал что подумаю biggrin
Сообщение # 283
Boltyara
  Постов: 1212   U
Я обычно ставлю конденсаторы в датчик. Допустим вместо "веника" нужна снайперка. Что делать???
Сообщение # 284
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Boltyara, т.е будет сложно подогнать частоту или что-то ещё ?
Сообщение # 285
Boltyara
  Постов: 1212   U
Nord1978, допустим на один прибор пара датчиков. Обычный и снайперка, например. В каждом свои контукные ёмкости . Датчик индивидуален, зачем привязываться к ёмкостям в голове прибора.
Сообщение # 286
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
Цитата 17071987 ()
Может у кого то есть конкретные названия кабелей пригодных для применения в изготовлении датчика?
DAXX V52.Наверное лучший кабель из тех,что использовал.А было их немало.
Сообщение # 287
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Boltyara, спасибо,понятно. Вообщем можно наверное на заводе только. Заводские же кондёры на плате стоят полюбому, я про TGSL. Поставлю тогда в катушке,раз на практике проверено. smile
Сообщение # 288
-vlad-
  Постов: 569   U
Nord1978, Меньше "головняков" будет, придержись мнения.На фото , это не брак,у меня 2 прибора которыми я пользуюсь на данный момент, один импульсник второй с дискримом,просто хобби, которое затягивает. biggrin
Файлы: 7786146.jpg (294.7 Kb)
Сообщение # 289
Nord1978
  Постов: 77   ОК
-vlad-, спасибо. Да,для меня тоже хобби,в последний раз держал паяльник когда в 5-м классе учился 1990 году,а потом только в 2014 ,когда случайно на Ревьюдетектор наткнулся,сперва просто-читал,а потом подумал может самому собрать,в итоге тоже-затянуло. Так что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ?
Сообщение # 290
-vlad-
  Постов: 569   U
В датчик контурные конденсаторы поставьте, в интернете много чего пишут...поверьте,хуже не будет от этого(на плате дорожки под конденсаторы остаются пустые). Если Вы поранили ногу, не надо мазать голову зелёнкой,по мере поступления боли от мозга.
