Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 141
balamut
Постов: 382
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Может кто нибудь знает где достать провод 0,5 Втягивающая катушка магнитного пускателя для эл. двигателей
| | Сообщение # 142
Linchik
Постов: 40
Цитата melan (  ) в катушке ТХ использовать провод 0,27 Это интересно. Для какого прибора? Примерно сколько витков и для какого размера датчика?
| | Сообщение # 143
Постов: 84
Вот единственное что удалось найти. ПМЛ-1 36V 50HZ.Диаметр не указан,штангельциркуль показывает 0,5.Пойдет такой провод на TX?
| | Сообщение # 144
Yuriiv
Постов: 33
Перед измерением нужно снимать лаковую изоляцию и измерять по меди (желательно микрометром). А так пойдет. Только при смотке смотреть , чтобы не повредилась лаковая изоляция. Соответственно расчеты делать по измерению по меди.
| | Сообщение # 145
Постов: 84
В итоге имеется провод 0,17 для RX и примерно 0,5 (по штангельциркулю) для TX.Мотать хочу по этому шаблону, в нем RX 200витков диаметром провода 0,2 и TX 47витков диаметром провода 0,5.Мотать как указано или нужно другое количество витков?
| | Сообщение # 146
Slavochny
Постов: 152
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Мотать как указано или нужно другое количество витков? Мотайте как указано, если по таким размерам шаблона будете делать.
| | Сообщение # 147
Постов: 84
Цитата Slavochny (  ) Мотайте как указано Не соответствие диаметра провода не критично?
| | Сообщение # 148
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) Для какого прибора? Примерно сколько витков и для какого размера датчика? Для Фортуны-М2, 40 витков, ДД25
| | Сообщение # 149
Slavochny
Постов: 152
den4iksergeevichmalygin, Двух одинаковых катушек не бывает. Все равно частоту придется подгонять конденсаторами. +- несколько витков погоды не сделают.
| | Сообщение # 150
Постов: 84
Slavochny, Ок,буду эксперементировать.
