Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 131
Snejok
Постов: 24
Kopcapyc, дак у этого кабеля общий экран, а все рекомендуют раздельно.
| | Сообщение # 132
melan
Постов: 999
Цитата Snejok (  ) у этого кабеля общий экран, а все рекомендуют раздельно. Сделал десяток датчиков с кабелем четыре жилы в одном экране. Работают отлично.
| | Сообщение # 133
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Здравствуйте,подойдет ли для намотки Rx (квазар) какой-либо провод?
| | Сообщение # 134
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
den4iksergeevichmalygin, 0,17 подойдёт , только надо кол-во витков высчитать
| | Сообщение # 135
melan
Постов: 999
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) 0,17 подойдёт , только надо кол-во витков высчитать интересно, нужен провод 0,2 а имеем 0,17 какая разница в витках??? Сам и отвечу- никакой. Все эти расчеты ерунда все равно частоту подгоняем подбором контурной емкости.
| | Сообщение # 136
Linchik
Постов: 40
Цитата melan (  ) расчеты ерунда все равно частоту подгоняем подбором контурной емкости О ерунде. Предположим, "количество витков не имеет сильного значения" и т.п. Почему бы резко не облегчить датчик? Чем меньше витков - тем легче вес катушки, лучше температурная стабильность, меньше паразитная ёмкость. Получается, что просто обвязаны все мотать в приёмную катушку, скажем, 30 витков, а в передающую - скажем 6 витков (как 200 и 40 - соотношение 5:1) И взять конденсаторы большой ёмкости, таких же габаритов, есть хорошие плёночные и по 4,7 мкФ и больше. Почему так не делают?
| | Сообщение # 137
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) Почему бы резко не облегчить датчик? Чем меньше витков - тем легче вес катушки, лучше температурная стабильность, меньше паразитная ёмкость. Получается, что просто обвязаны все мотать в приёмную катушку, скажем, 30 витков, а в передающую - скажем 6 витков (как 200 и 40 - соотношение 5:1) И взять конденсаторы большой ёмкости, таких же габаритов, есть хорошие плёночные и по 4,7 мкФ и больше. Почему так не делают?
Не лезьте в дебри а внимательно читайте. Я написал что применяя провод 0,17 вместо рекомендованного 0,2 количество витков можно не менять.
| | Сообщение # 138
Linchik
Постов: 40
Извините. Я думал - если Вы даёте рекомендацию игнорировать разницу между проводом 0,17 и 0,20 - то, вероятно, можете ответить и на вопрос: почему надо мотать 200 витков, а не 100, например.
| | Сообщение # 139
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) почему надо мотать 200 витков, а не 100, например. В рекомендациях по изготовлению датчика это все расписано, можете почитать. А вот разница 10-20 витков уж никак на параметры датчика не повлияет. Делал датчик даже со 150 витками в РХ и он нормально работал. Также пробовал в катушке ТХ использовать провод 0,27, датчик работал без проблем. Пробуйте, экспериментируйте и тогда многие вопросы отпадут. И интересно посмотреть на ваши находки. Надеюсь занимаетесь реальным копом а не диванным.
| | Сообщение # 140
Постов: 84
Может кто нибудь знает где достать провод 0,5 из чего нибудь бытового или авто.У нас магазинов радиоэлектроники рядом нет.Хочется по эксперементировать на том что есть.А в дальнейшем соответственно приобрести нормальный намоточный провод.
