Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 141
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
Может кто нибудь знает где достать провод 0,5
Втягивающая катушка магнитного пускателя для эл. двигателей
Файлы: 0731579.jpg (41.9 Kb)
Сообщение # 142
Linchik
  Постов: 40   Х
Цитата melan ()
в катушке ТХ использовать провод 0,27
Это интересно. Для какого прибора? Примерно сколько витков и для какого размера датчика?
Сообщение # 143
  Постов: 84   ОК
Вот единственное что удалось найти. ПМЛ-1 36V 50HZ.Диаметр не указан,штангельциркуль показывает 0,5.Пойдет такой провод на TX?
Файлы: 9819071.jpg (94.8 Kb)
Сообщение # 144
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Перед измерением нужно снимать лаковую изоляцию и измерять по меди (желательно микрометром). А так пойдет. Только при смотке смотреть , чтобы не повредилась лаковая изоляция.
Соответственно расчеты делать по измерению по меди.
Сообщение # 145
  Постов: 84   ОК
В итоге имеется провод 0,17 для RX и примерно 0,5 (по штангельциркулю) для TX.Мотать хочу по этому шаблону, в нем RX 200витков диаметром провода 0,2 и TX 47витков диаметром провода 0,5.Мотать как указано или нужно другое количество витков?
Файлы: 6444208.jpg (107.1 Kb)
Сообщение # 146
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Мотайте как указано, если по таким размерам шаблона будете делать.
Сообщение # 147
  Постов: 84   ОК
Цитата Slavochny ()
Мотайте как указано
Не соответствие диаметра провода не критично?
Сообщение # 148
melan
  Постов: 999   Друзья
Для Фортуны-М2, 40 витков, ДД25
Сообщение # 149
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
den4iksergeevichmalygin, Двух одинаковых катушек не бывает. Все равно частоту придется подгонять конденсаторами. +- несколько витков погоды не сделают.
Сообщение # 150
  Постов: 84   ОК
Slavochny, Ок,буду эксперементировать.
