Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 121
igorit
  Постов: 124   ОК
Да.Интересная идея регулировки.Странно,почему мы этим не пользуемся?Настроечная петля и только так.
Сообщение # 122
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Snejok ()
где бы найти подешману таких щеток без меди.
Никаких проблем в этом нет. Заходишь в любой авто гараж, авто парк и спрашиваешь щетки со стартеров автомобилей, тракторов, авто электродвигателей. Проверяешь на отсутствие примесей, тешь и будет тебе счастье. smile
Сообщение # 123
Snejok
  Постов: 24   ОК
dom, да заходил в сервисы где ремонтируют генераторы и стартеры, все в один голос говорят что у них меднографитовые щетки. говорят ищи от электроинструмента. знакомый дизелист с парахода пообещал тонкодисперсионной пудры принести завтра. так что наверное вопрос закрыт.
Сообщение # 124
megos
  Постов: 1726   Друзья
Snejok, "простые" карандаши собранные у знакомых в помощь smile
Сообщение # 125
Snejok
  Постов: 24   ОК
Сопротивление получилось 170 ом на см, от края до края 500-600 ом из за уложенной в половину витка луженки. Это проблема или нет, что сопротивление низкое?
Сообщение # 126
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
нормальное сопротивление. Если не нравится, сделай разрезы в графите.
Сообщение # 127
Snejok
  Постов: 24   ОК
Подойдет ли кабель ШГЭС-4 ? смущает сечение жилы 0,08 мм2 и то что он лентой, а не в круглой общей изоляции.
Сообщение # 128
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Snejok, сечение маловатое, лучше хотя бы 0,35 мм2.А если для ТХ то и 0,5 мм2.
Сообщение # 129
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
правильно нужно около 0.5 кв.мм
набираем ,,Кабель экранированный для шаговых двигателей чпу cnc,, НЕ РЕКЛАМА, а СОВЕТ первая картинка и первая ссылка, там в описании 0.75 кв.мм, но я проконсультировался в гугле про сечения и продавец сказал, что 0.5 кв.мм тоже есть.
берите, паяется легко, в GX-16 5pin входит как родной, зажимается плотно, ОЧЕНЬ мягкий, выписал 4 метра по 150р на три прибора,...измерил расстояние от датчика до корпуса моего нынешнего мд и решил. что даже с 4 обвивками вокруг штанги мне хватит по 1м на 4 прибора)))......... вот фото
нашел еще на Али (вторая картинка в гугле по запросу) по 117 рублей за метр и выбор сечений при заказе...
Файлы: 9533421.jpg (273.3 Kb) · 1314289.jpg (260.8 Kb)
Сообщение # 130
Snejok
  Постов: 24   ОК
Kopcapyc, дак у этого кабеля общий экран, а все рекомендуют раздельно.
