  • Архив - только для чтения
    Изготовление датчиков металлоискателей
    Пн, 16.10.2017, 19:12 | Сообщение # 151
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    den4iksergeevichmalygin, На счет датчиков давно уже все розпидалено - из года в год - одни и те же вопросы - читать надо тему тут есть ответы на все вопросы (понимаю что ЛЕНЬ)
    Добавлено (16.10.2017, 20:12)
    Если Вы на начальной стадии задаете такие вопросы - то моту предугадать дальнейшие вопросы
    1. какой кабель использовать...
    2.чем лучше заливать...
    3.делать петлю или нет
    4. графит или фольга...
    Ну и так далее .............. В ТЕМЕ всё это есть и ГУГЛЯ подскажет всегда ...
    Пн, 16.10.2017, 22:51 | Сообщение # 152
      Постов: 84   ОК
    balamut, 1.буду использовать VGA
    2.Эпоксидкой
    3.Делать
    4.Графит
    Читал,и видео смотрел.Но вопросы все равно возникают.На то он и форум,чтоб вопросы задавать.
    Вт, 17.10.2017, 06:24 | Сообщение # 153
    melan
      Постов: 999   Друзья
    не самый лучший вариант
    Вт, 17.10.2017, 07:40 | Сообщение # 154
      Постов: 84   ОК
    melan, ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только
    Вт, 17.10.2017, 08:21 | Сообщение # 155
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    biggrin А я что предвидел пункт №1 biggrin biggrin
    Вт, 17.10.2017, 08:49 | Сообщение # 156
      Постов: 84   ОК
    balamut, Ну может у вас там все в шаговой доступности,у нас приходится довольствоваться тем что есть.Так и делаем из говна и палок и чтоб работало.
    Вт, 17.10.2017, 10:28 | Сообщение # 157
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Сам ВСЁ покупаю через Интернет магазины ...
    Вт, 17.10.2017, 11:42 | Сообщение # 158
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Так и работать будет. А если серьезно если у вас по месту с комплектацией туго, то не жлобитесь купить через интернет.
    Вт, 17.10.2017, 12:06 | Сообщение # 159
      Постов: 84   ОК
    Дело не в жлобстве.Я изначально вообще готовый МД хотел купить от РК,но там доставки нет.И что такого чтоб по тренероваться сначала на вторсырье,а потом уже и из нормальных материалов с учетом проб и ошибок сделать качественнее.Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
    Вт, 17.10.2017, 12:15 | Сообщение # 160
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Катушка требует много времени и аккуратность в изготовлении, так как от этого зависит многое в дальнейшем и при настройке прибора.Запаситесь валерианкой или водкой, так как будут проблемы и с частотой и с нулем и чуйкой....в данном случае фраза из говна конфетку...непрокатит.
