  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Малыш FM
    Пт, 19.10.2018, 12:41 | Сообщение # 281
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата sparkingsparking ()
    А вот тактовая частота на кварце и транзисторе сделана, без нее не будет фьють
    Верно сказано. Главное питание и тактовый генератор. Последнему удели особое внимание. Убери пока конденсаторы по 15 ПФ (без них будет работать) по возможности замени кварц.
    Добавлено (19.10.2018, 13:43)
    Цитата gopik ()
    и будет работать???
    Да будет работать. Вся разница только в том (грубо говоря) у 675 есть контроль разряда батарее , а у 629 контроля питания нет.
    Пт, 19.10.2018, 12:44 | Сообщение # 282
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Иногда делаешь две одинаковые платы, одна заводится - вторая нет. Полдня убьешь, но так и не запуститься, почему так происходит, заведомо не известно. Но иногда помогает ведро, и начать все заново.
    Пт, 19.10.2018, 12:48 | Сообщение # 283
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    С твоим контроллером 629, при прошивке 675. При включении должен 2 раза пиликнуть и поочерёдно помигать светодиодами.
    Пт, 19.10.2018, 12:49 | Сообщение # 284
    gopik
      Постов: 186   ОК
    А зачем эти манипуляции??? поясните??? Тактовый генератор ведь работает? проверяли...Или что то не так?
    Короче - какого результата мы хотим добиться этим действием?
    Пт, 19.10.2018, 12:58 | Сообщение # 285
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Так-то вроде-бы всё так. Но блин такого не бывает, что и контроллер шьётся/читается и питание более чем в норме и тактовый генератор работает и светодиоды светятся, а на В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЛУХО wacko
    Схема-то простецкая. Как вариант может тактовый генератор работает не правильно, не на 20 МГц , или ХЗ. Нам в слепую остаётся только догадываться.
    Пт, 19.10.2018, 13:00 | Сообщение # 286
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Может есть какая-то простенькая прошивка для 629 камня - типа делителя частоты на 1000??? собрал бы себе маленький прибамбасик к виртуальному ослику - и померял бы частоту тактового генератора.
    камень еще один есть... так что я готов выполнить для очищения совести и это ненужное действие.
    Пт, 19.10.2018, 13:02 | Сообщение # 287
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Не знаю. Может на просторах интернета и есть.
    Кварц точно 20 МГц установлен?
    Добавлено (19.10.2018, 14:06)
    Скорее всего
    Пт, 19.10.2018, 13:10 | Сообщение # 288
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Да... точно... и уже менял... 3 или 4 страницы назад... biggrin так что, это тоже не нужное действие. smile
    Пт, 19.10.2018, 23:09 | Сообщение # 289
    atoll07
      Постов: 574   U
    gopik,
    ..может быть стоит прислушаться к совету - и начать все с нуля (разводка платы, детали проверенные, прошивка и т.д. и т.п. ......
    ..помогает, но правда не всегда... sad
    Пт, 19.10.2018, 23:17 | Сообщение # 290
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Есть такое правило... Чем меньше в схеме деталей,тем труднее понять как она работает biggrin
