Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 262
WELL_85
Постов: 639
Цитата gopik (  ) генерация 21.5кГц есть так же на второй ноге, осцилограф её видит... а вот на пятой - её нету..
Уверен???
На 6-й ноге колебания есть? А лучше на С2 посмотри.Добавлено (18.10.2018, 23:05) --------------------------------------------- Хотя даже без катушки и С2 должен давать признаки жизни.
| | Сообщение # 264
WELL_85
Постов: 639
Подними ещё напряжение питания. (А вдруг погрешность мультиметра или очень китайская микра ) Светодиоды светятся в пол накала?
| | Сообщение # 265
gopik
Постов: 186
WELL_85, 3,63 - нормально??? или еще? светодиоды - вообще не светятся...
| | Сообщение # 266
WELL_85
Постов: 639
Можно ещё поднимать. Светодиоды начнут слабо светиться, особенно если вынуть МК. (конечно при условии если они верно впаяны )Добавлено (19.10.2018, 00:02) --------------------------------------------- У этого МК верхний предел питания 5.5 вольта. Добавлено (19.10.2018, 00:30) --------------------------------------------- Резисторы R8 R11 R12 не ставил? С ними напряжение должно быть 0.85 в (это при питании 3.45в) 5-ю ножку можно совсем исключить из схемы.
| | Сообщение # 267
gopik
Постов: 186
WELL_85, 4.02... пойдет?? кажется зелёный чуть чуть горит... еле видно...
R 8,11,12 - не ставил.пятая нога в воздухе... и диод по питанию не ставил...пока...
| | Сообщение # 268
WELL_85
Постов: 639
Теперь-то уж точно пойдёт Надо отдохнуть. Утро вечера мудренее....
| | Сообщение # 269
sparkingsparking
Постов: 671
Генерация будет по любому, на транзисторах мультик собран А вот тактовая частота на кварце и транзисторе сделана, без нее не будет фьють. Напугайте уже печаткой нас, я так же просил помочь, не видел в упор ошибку.
| | Сообщение # 270
gopik
Постов: 186
sparkingsparking, ну так ведь работает тактовый генератор, на кварце который. по фото печатки - если завтра будет возможность сфоткать - сделаю... но несли нет - звиняйте.
