Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 251
gopik
  Постов: 186   ОК
Вставил контролер в програматор... нажал кнопочку "ПРОЧИТАТЬ МИКРОСХЕМУ"... Вот:
Потом - открыл исходник... Вот...
Нашел 10 отличий... biggrin
Получается - косяк в бите конфигурации??? это и есть фьюз??? и как раз тот, который разрешает работать с внешним генератором???
Файлы: 7891760.jpg (156.8 Kb) · 8304446.jpg (153.1 Kb)
Сообщение # 252
gopik
  Постов: 186   ОК
решил прошить камень... вставил в панельку.. открыл исходник... прошил...
Вот результат:
Казалось бы - живи и радуйся biggrin нажал кнопочку читать микросхему - вот. wacko
Фьюз на месте - кода нет... wacko %) wacko
если перед прошивкой - убрать галочку с этого фьюза - то камень шьётся без проблем, и после этого без проблем читается весь код....
Кто в этом что то понимает - прокомментируйте пожалуйста. Посоветуйте что делать?
Файлы: 8163139.jpg (148.2 Kb) · 6644239.jpg (135.7 Kb)
Сообщение # 253
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
gopik, после прошивки и будут 0,это нормально. 343С это константа.
Сообщение # 254
gopik
  Постов: 186   ОК
Sulfid76,
тоесть - камень прошит но не читается??? это из-за фьюза???
можно запаивать на плату и прошивка будет работать как надо? несмотря на все нули? surprised
Сообщение # 255
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Автор писал,включён бит защиты прошивки :),при чтении будут 0 ,фьюзы автоматом из прошивки ставятся.Прошил, вставил и всё работает.
Сообщение # 256
gopik
  Постов: 186   ОК
Выкурил кучу форумов - но этого не читал...
Ладно... поставлю.. ща посмотрим как эти нули работают... wacko
Сообщение # 257
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Как вариант, возможно контроллер "китайский" и напряжения питания не хватает.
Попробуй поднять напряжение на стабилизаторе до 3.8 вольт. Путём подбора резисторов R1(увеличиваем) или R2. (уменьшаем)
Потребление тока всей схемы, какое?
Сообщение # 258
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Ребята , я запускал малыша и он работал , причем стабильно, только чуйка понизилась от 2.6 вольта. Питание тут последнее дело, если фьють нету- значит контроллер не работает. У меня не разу небыло чтобы не запустилось сразу. Гдето ошибка в разводке, либо в контроллере.
Сообщение # 259
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Бит "СР" на работу ни как не влияет.
Добавлено (18.10.2018, 22:07)
Цитата gopik ()
питание - 8 вольт... на выходе - 3.24...
sparkingsparking,
Лично у меня был случай когда ниже 3.3 вольта, контроллер не запускался.
Сообщение # 260
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
WELL_85, да верю, что такое может быть.
