  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Малыш FM
    Чт, 18.10.2018, 23:31 | Сообщение # 271
    gopik
      Постов: 186   ОК
    WELL_85,
    4.02... пойдет?? biggrin кажется зелёный чуть чуть горит... еле видно...
    R 8,11,12 - не ставил.пятая нога в воздухе... и диод по питанию не ставил...пока...
    Чт, 18.10.2018, 23:34 | Сообщение # 272
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Теперь-то уж точно пойдёт biggrin
    Надо отдохнуть.
    Утро вечера мудренее....
    Чт, 18.10.2018, 23:45 | Сообщение # 273
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Генерация будет по любому, на транзисторах мультик собран biggrin
    А вот тактовая частота на кварце и транзисторе сделана, без нее не будет фьють.
    Напугайте уже печаткой нас, я так же просил помочь, не видел в упор ошибку.
    Чт, 18.10.2018, 23:54 | Сообщение # 274
    gopik
      Постов: 186   ОК
    sparkingsparking,
    ну так ведь работает тактовый генератор, на кварце который.
    по фото печатки - если завтра будет возможность сфоткать - сделаю... но несли нет - звиняйте. wink
    Пт, 19.10.2018, 00:00 | Сообщение # 275
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    LAY нету чтоли ? В чем рисуете?
    Пт, 19.10.2018, 09:27 | Сообщение # 276
    gopik
      Постов: 186   ОК
    ЛАЙ есть... biggrin держите...
    на плате, в разводке косяк, на камне перепутана полярность питания. Камень ставится со стороны дорожек.
    Добавлено (19.10.2018, 10:59)
    И так... подведем итоги работы над странной неработающей конструкцией. чтобы собрать все до кучи...
    1. Генератор 21.5 кгц работает
    2. Генератор тактовый - работает.
    3. Камень - прошит в 2 вариантах. с галочкой напротив фьюза "СР" (при этом программа выдала успешную прошивку, но при прочтении все нули), и без галочки напротив фюза "СР" (при прочтении камня код читается нормально)
    4. На 2 и на 6 ноги все сигналы с генераторов приходят. Питание тоже.
    5. Питание - поднял до 4В...
    6. На плате - соплей и непропаев нету.
    Схема продолжает неработать, никаких фьють и морганий светодиодов.
    Ясно - что дело скорее всего в камне или в прошивке, а вот в чем может быть проблема, и как это проверить/исправить - надеюсь мне подскажут уважаемые форумчане.
    Файлы: _2_29.lay (87.9 Kb)
    Пт, 19.10.2018, 12:01 | Сообщение # 277
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Забудь про малыша, выкинь в ведро . biggrin Вердикт- не дано!
    Варианты проверенных печаток.
    Файлы: mfm2.lay6 (47.6 Kb) · elchin.lay6 (37.1 Kb) · 1311648.jpg (82.8 Kb)
    Пт, 19.10.2018, 12:20 | Сообщение # 278
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Цитата sparkingsparking ()
    Забудь про малыша, выкинь в ведро . Вердикт- не дано!
    не забуду... надо его добить... хочу хорошему комраду подарок сделать... smile
    что значит - НЕ ДАНО??? мозгов не хватает - это да... да и вообще - что за фигня? все блоки на плате работают - а устройство не фурычит...у других работает у меня нет??? это ВЫЗОВ... biggrin
    так что, надо делать...
    Варианты проверенных печаток - это хорошо... а вот варианты проверенных ПРОШИВОК (для 629 камня) было бы лучше.
    Пт, 19.10.2018, 12:32 | Сообщение # 279
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Поддерживаю!
    Это пришивки из сайта автора. 100% рабочие и взаимозаменяемые. У тебя стоит одна из них (629) я вчера сравнил по скринам.
    Файлы: 63_MetFM2new-1-.zip (20.2 Kb)
    Пт, 19.10.2018, 12:40 | Сообщение # 280
    gopik
      Постов: 186   ОК
    что значит взаимозаменяемые??? Прошивку для 675 камня можно залить в 629 (или наоборот), и будет работать???
