1) Прочесть (если не известна константа) константу записать на листочке на всякий случай. 2) Ничего не стирая, записать новую прошивку, сохранив старую константу.(будет предложено походу программирования.) 3) Прочесть для проверки. 4) Установить прошитый МК в прибор.
Да. Константа записывается в новою прошивку (в последнюю ячейку) перед тем как нажать кнопку "Программировать микросхему" Или в момент программирования константу не перезаписывать (программа об этом спросит) Можно и стирать, но тогда константу придётся заново вводить. Будет работать и так и этак..
Открываешь файл платы...Справа в панели макросов находишь *SMD Resistors*,,,Цепляешь типоразмер 0805 и переносишь на плату(подставляешь на место любого сопротивления)...Смотришь на результат и делаешь соответствующие выводы...Разве это так сложно?Можно через ж*пу попробовать:распечатать плату на бумаге и линейкой замерить длину SMD...После сравнить с справочными данными...
Не довелось собрать все модели данного девайса, поэтому сравнить не могу. Лично для себя, читая форумы , отзывы автора модернизированной конструкции и прошивки и собирая несколько раз Малышей (в основном Малыш ФМ2 V2) ,перепробовав все возможные прошивки, решил что эта версия является самой стабильной. Для меня стабильность важнее. (Это моё мнение и никому его не навязываю) Слова автора об этой версии: в новой прошивке существенное внимание уделил именно стабильности. Чувствительность является антиподом стабильности. Поэтому чем выше стабильность, тем ниже чувствительность. И наоборот. Попробуйте."
