Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 261
gopik
  Постов: 186   ОК
Короче... перепрошил контролер написало ГОТОВО - при прочтении - все нули... зато бит СР на месте biggrin
напругу - поднял уже раньше... теперь питание камня 3.45В. игрался с R11 - спалил Т4 sad Впаял кт3102... Генерация на эмитере есть, проверял как советовал atoll07 добился наивысшего напряжения на умножителе - 1.95В... на второй ноге камня решил установить как по схеме 1.8В...
На катухе генерация есть...21,5кГц...
НИКАКИХ ФЮТЬ и МОРГАНИЙ светодиодов... sad wacko
Камень не на Али брал... у нас в интернетмагазине... (хотя - все они наверное китайские)
Разводку - 1ооо раз уже проверил... и еще прозвонил мультиметром... КОСЯКОВ НЕТ.
Понятное дело - причина в камне... или в прошивке... а что и как прошивать - уже ума не приложу... Если с битом СР шить - то пишет УСПЕШНО, но при прочтении все нули. А если галочку на этом фьюзе убрать - то читается камень нормально... На плату паял оба варианта - не работает wacko
мужики - какие будут идеи??? sad
Да... еще... генерация 21.5кГц есть так же на второй ноге, осцилограф её видит... а вот на пятой - её нету... на СБРОС не реагирует...
Сообщение # 262
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Уверен???
На 6-й ноге колебания есть? А лучше на С2 посмотри.
Добавлено (18.10.2018, 23:05)
Хотя даже без катушки и С2 должен давать признаки жизни.
Сообщение # 263
gopik
  Постов: 186   ОК
WELL_85,
померял еще раз... уверенность пропала. на второй ноге нету 21.5кГц... biggrin
21.5 - есть на С2...... и есть на 6 ноге... smile а на 5й нету. sad
на всякий пожарный - напряжения на ногах:
1- 3,45
2- 1,83
3- 0,17
4- 3,45
5- 0,19
6- 0,4
7- 1,61
8- ----
Сообщение # 264
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Подними ещё напряжение питания. (А вдруг погрешность мультиметра или очень китайская микра biggrin )
Светодиоды светятся в пол накала?
Сообщение # 265
gopik
  Постов: 186   ОК
WELL_85,
3,63 - нормально??? или еще?
светодиоды - вообще не светятся...
Сообщение # 266
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Можно ещё поднимать. Светодиоды начнут слабо светиться, особенно если вынуть МК. (конечно при условии если они верно впаяны biggrin )
Добавлено (19.10.2018, 00:02)
У этого МК верхний предел питания 5.5 вольта.
Добавлено (19.10.2018, 00:30)
Резисторы R8 R11 R12 не ставил? С ними напряжение должно быть 0.85 в (это при питании 3.45в) 5-ю ножку можно совсем исключить из схемы.
Сообщение # 267
gopik
  Постов: 186   ОК
WELL_85,
4.02... пойдет?? biggrin кажется зелёный чуть чуть горит... еле видно...
R 8,11,12 - не ставил.пятая нога в воздухе... и диод по питанию не ставил...пока...
Сообщение # 268
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Теперь-то уж точно пойдёт biggrin
Надо отдохнуть.
Утро вечера мудренее....
Сообщение # 269
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Генерация будет по любому, на транзисторах мультик собран biggrin
А вот тактовая частота на кварце и транзисторе сделана, без нее не будет фьють.
Напугайте уже печаткой нас, я так же просил помочь, не видел в упор ошибку.
Сообщение # 270
gopik
  Постов: 186   ОК
sparkingsparking,
ну так ведь работает тактовый генератор, на кварце который.
по фото печатки - если завтра будет возможность сфоткать - сделаю... но несли нет - звиняйте. wink
