Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 281
WELL_85
Постов: 639
С твоим контроллером 629, при прошивке 675. При включении должен 2 раза пиликнуть и поочерёдно помигать светодиодами.
| | Сообщение # 282
gopik
Постов: 186
Цитата WELL_85 (  ) Верно сказано. Главное питание и тактовый генератор. Последнему удели особое внимание. Убери пока конденсаторы по 15 ПФ (без них будет работать) по возможности замени кварц. А зачем эти манипуляции??? поясните??? Тактовый генератор ведь работает? проверяли...Или что то не так? Короче - какого результата мы хотим добиться этим действием?
| | Сообщение # 283
WELL_85
Постов: 639
Цитата gopik (  ) А зачем эти манипуляции??? поясните??? Тактовый генератор ведь работает? проверяли... Так-то вроде-бы всё так. Но блин такого не бывает, что и контроллер шьётся/читается и питание более чем в норме и тактовый генератор работает и светодиоды светятся, а на В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЛУХО  Схема-то простецкая. Как вариант может тактовый генератор работает не правильно, не на 20 МГц , или ХЗ. Нам в слепую остаётся только догадываться.
| | Сообщение # 284
gopik
Постов: 186
Может есть какая-то простенькая прошивка для 629 камня - типа делителя частоты на 1000??? собрал бы себе маленький прибамбасик к виртуальному ослику - и померял бы частоту тактового генератора. камень еще один есть... так что я готов выполнить для очищения совести и это ненужное действие.
| | Сообщение # 285
WELL_85
Постов: 639
Не знаю. Может на просторах интернета и есть. Кварц точно 20 МГц установлен?Добавлено (19.10.2018, 14:06) --------------------------------------------- Скорее всего
Цитата gopik (  ) это ненужное действие
| | Сообщение # 286
gopik
Постов: 186
Цитата WELL_85 (  ) Кварц точно 20 МГц установлен? Да... точно... и уже менял... 3 или 4 страницы назад... так что, это тоже не нужное действие.
| | Сообщение # 287
atoll07
Постов: 574
gopik, ..может быть стоит прислушаться к совету - и начать все с нуля (разводка платы, детали проверенные, прошивка и т.д. и т.п. ...... ..помогает, но правда не всегда...
| | Сообщение # 288
DEXXTER933659
Постов: 1896
Есть такое правило... Чем меньше в схеме деталей,тем труднее понять как она работает
| | Сообщение # 289
atoll07
Постов: 574
"..да понять его государь не сложно, Кемску волость воевали.. так отдать требуют.." ..все определяется "правильностью" прошивки...
| | Сообщение # 290
gopik
Постов: 186
Цитата atoll07 (  ) ..может быть стоит прислушаться к совету - и начать все с нуля (разводка платы, детали проверенные, прошивка и т.д. и т.п. ........помогает, но правда не всегда...
А Вы думаете - куда я пропал???  Да... прислушался... собрал на другой плате, других деталях - вот только что подключил - работает... светодиоды моргают... дискрим есть... правда ФЬЮТЬ нету - думаю дело или в транзисторе т3, или потому, что динамик 50 Ом поставил. но с этим завтра разбираться буду... в идеале он не нужен... буду вибро ставить... а пока просто как сигнал. еще - чуйку бы убавить... а то иногда бывает подвисает. в смысле после прохода цели, начинает моргать светодиод, и пока не нажмешь сброс - моргает....
