Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 271
sparkingsparking
Постов: 671
LAY нету чтоли ? В чем рисуете?
| | Сообщение # 272
gopik
Постов: 186
ЛАЙ есть... держите... на плате, в разводке косяк, на камне перепутана полярность питания. Камень ставится со стороны дорожек.
Добавлено (19.10.2018, 10:59) --------------------------------------------- И так... подведем итоги работы над странной неработающей конструкцией. чтобы собрать все до кучи... 1. Генератор 21.5 кгц работает 2. Генератор тактовый - работает. 3. Камень - прошит в 2 вариантах. с галочкой напротив фьюза "СР" (при этом программа выдала успешную прошивку, но при прочтении все нули), и без галочки напротив фюза "СР" (при прочтении камня код читается нормально) 4. На 2 и на 6 ноги все сигналы с генераторов приходят. Питание тоже. 5. Питание - поднял до 4В... 6. На плате - соплей и непропаев нету. Схема продолжает неработать, никаких фьють и морганий светодиодов. Ясно - что дело скорее всего в камне или в прошивке, а вот в чем может быть проблема, и как это проверить/исправить - надеюсь мне подскажут уважаемые форумчане.
| | Сообщение # 274
gopik
Постов: 186
Цитата sparkingsparking (  ) Забудь про малыша, выкинь в ведро . Вердикт- не дано! не забуду... надо его добить... хочу хорошему комраду подарок сделать...  что значит - НЕ ДАНО??? мозгов не хватает - это да... да и вообще - что за фигня? все блоки на плате работают - а устройство не фурычит...у других работает у меня нет??? это ВЫЗОВ...  так что, надо делать... Варианты проверенных печаток - это хорошо... а вот варианты проверенных ПРОШИВОК (для 629 камня) было бы лучше.
| | Сообщение # 275
WELL_85
Постов: 639
Цитата gopik (  ) у меня нет??? это ВЫЗОВ... Поддерживаю!
Цитата gopik (  ) варианты проверенных ПРОШИВОК (для 629 камня) было бы лучше.
Это пришивки из сайта автора. 100% рабочие и взаимозаменяемые. У тебя стоит одна из них (629) я вчера сравнил по скринам.
| | Сообщение # 276
gopik
Постов: 186
Цитата WELL_85 (  ) Это пришивки из сайта автора. 100% рабочие и взаимозаменяемые. что значит взаимозаменяемые??? Прошивку для 675 камня можно залить в 629 (или наоборот), и будет работать???
| | Сообщение # 277
WELL_85
Постов: 639
Цитата sparkingsparking (  ) А вот тактовая частота на кварце и транзисторе сделана, без нее не будет фьють Верно сказано. Главное питание и тактовый генератор. Последнему удели особое внимание. Убери пока конденсаторы по 15 ПФ (без них будет работать) по возможности замени кварц.
Добавлено (19.10.2018, 13:43) ---------------------------------------------
Цитата gopik (  ) и будет работать??? Да будет работать. Вся разница только в том (грубо говоря) у 675 есть контроль разряда батарее , а у 629 контроля питания нет.
| | Сообщение # 278
sparkingsparking
Постов: 671
Иногда делаешь две одинаковые платы, одна заводится - вторая нет. Полдня убьешь, но так и не запуститься, почему так происходит, заведомо не известно. Но иногда помогает ведро, и начать все заново.
| | Сообщение # 279
WELL_85
Постов: 639
С твоим контроллером 629, при прошивке 675. При включении должен 2 раза пиликнуть и поочерёдно помигать светодиодами.
| | Сообщение # 280
gopik
Постов: 186
Цитата WELL_85 (  ) Верно сказано. Главное питание и тактовый генератор. Последнему удели особое внимание. Убери пока конденсаторы по 15 ПФ (без них будет работать) по возможности замени кварц. А зачем эти манипуляции??? поясните??? Тактовый генератор ведь работает? проверяли...Или что то не так? Короче - какого результата мы хотим добиться этим действием?
